HORIZONT CTV-644-1-12 шасси 11AK19 - вопрос по SDA555XFL. | |||
| kai 28/07/2006 19:30 |
Телевизор после грозы.Сдох БП и проц VESTEL 19V1(к.з. по питанию). Всё восстановил,поставил панельку под проц. Подкинул проц с AKIRA CT2155 всё работает, всё хорошо. Поехал за процом, купил SDA555XFL с наклейкой VESTEL 19V1(для шасси 11AK19). Включаю, запустился, каналы переключает, звук регулируется но вместо графики черные квадраты и прямоугольники. Поехал обменивать, но мне отказали. Сказали, что проц рабочий и типа надо в прошивке что то менять. Перепробовал кучу прошивок, но ни с одной графика так и не появилась. Подкидывал проц с ТВ Радуга всё работает и графика есть. Или я что то не догоняю или меня просто дурят? Или всё же надо в опциях памяти что то изменить? |
| Xell 28/07/2006 21:13 |
Насколько я помню, сей проц запускается и с чистой памятью, так что, возможно, дело тут не в прошивке, а скорее в нежелании продавца менять (бывает и заведомо дефектный) процессор. .
p.s. если я, конечно, не перепутал с SDA5555... ![]() |
| Лев 28/07/2006 21:30 |
kai, Дело в прошивке, только прошивать надо не память , а проц
у меня такой прошивки нет ![]() |
| kai 28/07/2006 21:55 |
Они сами их в магазине прошивают прямо и тут же продают.Значит всё таки некорректно прошит проц? |
| Лев 29/07/2006 09:20 |
Да по аналогии проц Графику он-же должен выдавать ![]() |
| kai 29/07/2006 12:53 |
Да, но в совокупности с ППЗУ.Как известно кривая прошивка памяти может искажать графику.Отсюда у меня и закрались сомнения,что может есть какая-нибудь ячейка в ППЗУ,позволяющая корректировать графику.Но счет всё таки сходиться не в пользу проца. |
| Вано 29/07/2006 13:07 |
графика должна быть нормальная без памяти 100%.. нет там ничего по графике.. только ее положение на екране |
| kai 29/07/2006 13:40 |
Всё созвонился с ними и высказал все аргументы,что проц деффектный!На что предложили либо обмен,либо вернуть деньги.Блин нельзя было сразу что ли!Спасибо всем за науку,теперь про этот проц я знаю чуточку больше. |
