Toshiba 21CSZ2R1X, сам выключается. | |||
| m.ix 29/07/2006 02:25 |
Toshiba 21CSZ2R1X, сам выключается, через минуты 2-3.
Выключается. Подергиванием-сжиманием побокам (строкам) за 5-10сек до отключения. И вторичное питание также уменьшается со 127 до 120 Медленно в течении 30сек. Выходные напряжения нормальные +127 и +17, других нет. Вых строчный транзистор,холодный. Стабилизатор через 30сек кипеть начинает, палец не удержать. Заменит литы в первичке 100х35в и во вторичке 220х160в. Диоды в первичке и во вторичке прозвонил, они в норме. Проц 21S1EAPFR 8801CPCNG4V63 Стабилизатор STRG8656 |
| m.ix 01/08/2006 00:30 |
Завтра буду пробовать STR менять. |
| m.ix 01/08/2006 20:54 |
Короче починил.
Для выпайки стабилизатора, пришлось выпаять транс силовой. подержав его в руке, просто подержав, он у меня рассыпался. Ну я его удачно склеил и поставил новую микрушку, и о счастье заработало и радиатор в норме по температуре оказался. |
| Тарас Шевченко 02/08/2006 09:30 |
Вообще в Тошках эти трансы дохлые, у одного такого сердечник просто рассыпался на мелкие осколки, ессно после этого дела все детали первички погорели. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/08/2006 13:05 |
У меня на столе сейчас стоит предторговый панас с такой-же бедой, одна половинка сердечника ТПИ развалилась частей на 5. И у тошек не раз сталкивался с расклеиванием половинок и выпадением нижней. |
| m.ix 02/08/2006 13:57 |
Я думал у меня такой один.
Если честно, у меня такое впервые, так что б транс развалился, обычно сам разбираешь и он раскалывается не так как надо. |
| БУНЯ 02/08/2006 16:57 |
Чаще такое случается с САМСУНГАМИ (зазор в сердечнике) и не "нормальная" температура БП. |
| vadiks 20/09/2006 17:29 |
Ребята!- та же беда,как склеить чтоб надёжно?? |
| Чучело Мяучело 20/09/2006 19:05 |
m.ix, STR-ку замени обязательно. |
| vadiks 20/09/2006 21:47 |
Да я спрашивал как склеить расколовшийся сердечник,чтоб от вибрации опять не расклеился,а про STRку -я знаю |
| БУНЯ 20/09/2006 22:36 |
vadiks, я клею моментом, нормально, возвратов, повторов, нет. |
| Чучело Мяучело 20/09/2006 22:55 |
Супермомент-профи тоже не подводил. правда, редко такой фигнёй занимаюсь, проще бывает заказать новый. |
| m.ix 21/09/2006 00:17 |
Жень, это ж когда у меня было.
Но СТРЭРКУ поменяна была. Литы в первичке также сменил, транс супермоментом склеил и прокладку из листа бумаги сделал. На транс то вышел, тогда когда его выпаял для смены STR. |
| vadiks 21/09/2006 03:40 |
У меня кусок пермоллоя валялся сантиметрах в пяти от транса на плате.
Склеил секундным клеем(он обеспечивает минимальные зазоры в местах склейки) и промазал транс силиконовым клеем (для пультов) для гашения вибрации. Ну качество пермоллоя скажу я вам.......-в руках крошится,их буржуев мать........STRу не менял-всё работает..... |
| oleg_e 25/09/2006 11:50 |
Добрый день. У меня тоже проблема с таким же телевизором. После грозы перестал запускаться. Напряжения на выходе были занижены (90V и 9V) Почитал ваши соображения и тоже увидал что сердечник в трех местах расколот.Склеил заменил STR напряжения поднялись 105V и 12V, на запуска строчки так и нет в чем причина - не пойму.Если есть соображения на этот счет подскажите? Может есть у кого схема целиком? Пришлите на мой E-mail или подскажите где можно взять.
За ранее благодарю. |
| genvo 25/09/2006 13:54 |
http://monitor.espec.ws/section9/ |
| oleg_e 26/09/2006 07:01 |
В этом месте уже искал |
