Рекорд 54ТЦ5169 не работает БП
alex6204
30/07/2006 16:33
Попал в ремонт с блоком питания.Во время грозы был включен в дежурке.Поменял STR 6707,psку,SE 120.Проверил все сопротивления и диоды поменял.Результата 0.При включении <цыкает> но во вторичке ничего нет. так какаято еле различимая пульсация.Вторичные цепи все проверил ,на проц,подкидывал 5вольт светодиод загорается проц реагирует.Если есть какие советы поэтому вопросу прошу вас откликнутся. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Oлег
30/07/2006 18:28
Литы менял? В горячих меняй не проверяя. Проверь заменой во вторичных цепях. Проверь цепь: диод и два резюка по 16к с переменки на эмиттер составного транзистора, 9 нога STR-ки.
bie
30/07/2006 19:15
Согласен, быстрее всего в обрыве электролит. Но неплохо было бы проверить, не коротит ли какое-либо питание во вторичке, цыкает обычно, если запуск происходит и сразу срабатывает блокировка из-за коротыша во вторичке и так в цыкле. Можно поднять диоды во вторичке, а на питание строчной повесить лампочку накаливания ватт 25. При нормально работающем БП будет тускло светить. Вообще без нагрузки лучше не включать. Но всё равно слишком скудная информация что делал где что мерял и т.д.... Удачи!
alex6204
30/07/2006 20:21
Электролиты поменял в первую очередь.Схема питания STR 9 ноги реализована без транзистора.Диоды во вторичке откидывал не помогло.Закрадывается мысль не ТПИ случайно?
alex6204
31/07/2006 16:54
На PS 120 во вторичной цепи емкость 0,1мкф имел небольшой утек на массу после замены емкости работа БП восстановилась.
Oлег
31/07/2006 17:28
О как! Классно! Поздравляю!
sergeih
31/07/2006 19:39
Странно! Но и в моделях на дискретных элементах в Рекордах частенько происходит подобная неисправность именно этот кондер приходит в негодность ,это даже описано в секретах ремонта!
