Sony KV-29FX11R шасси BE-3D нет запуска строки | |
| Santei 30/07/2006 16:51 |
В данном телевизоре при включении слышен сильный дребезг из ТДКСа после чего аппарат отрубается и как результат 2 мырга. Высокое не появляется.Транзистор не горит.Всю строчку проверил,всё пропаял,кондёры поменял почти все,не помогло.Имульсы запуска есть в момент включения ( проверено только наличие)форму посмотреть не удаётся из-за малого времени на которое они появляются.До меня его делали.Вернули без ремонта,с подозрением на ТДКС.я тоже начал склоняться к этой мысли.Мож есть у кого другие мысли. |
| RigorMortis 31/07/2006 14:27 |
а кадровка запускается? |
| Ленивый 01/08/2006 21:35 |
Я думаю подозрение правильное! |
| VladimirP 02/08/2006 14:07 |
Два задорных подмигивания - это результат работы цепи PROTECTION, т.е. защиты.А защита выставляется как при плохом питании, так и по ABL, по отсутствию кадровых импульсов и т.д.Просто надо пальчиком по схеме поводить и всё станет ясно. При запуске строчные импульсы присутствуют целых две секунды! Запросто можно увидеть форму импульса на коллекторе большого транзистора и принять решение...
Добавлено 02/08/2006 15:14 Да, забыл сказать, что не помешает выдернуть разъём отклоняющей ситемы. SONY такое терпит-при этом мы уходим с резонансной частоты и амплитуда напряжения на коллекторе стр.транзистора падает - ничего плохого не случится, зато мы убедимся, что ОС не виновата (или имеет пробой,закоротку).Я систематически два раза в год ловлюсь на такой пробой: меняю FBT и оказывается, что виновата ОС. Успехов! |
| Santei 03/08/2006 14:00 |
Отключил защиту,теперь при включении стало видно что в кине голубое пламя,а ТДКС верещит.Отсоеденил "высокое" от кинескопа и телек запустился.Думаю комментарии излишни.Попал мужик на бабки.
Добавлено 03/08/2006 14:05 VladimirP, Отклоняющую я отключал и знал что дело не в ней .Был выбор между кином и ТДКС. |
| VladimirP 04/08/2006 14:47 |
Имеется информация, что все запасы устаревших кинескопов со склада SONY были проданы до майского (2006) переезда в Англию. Чтобы разыскать такой кинескоп для KV-29FX11R, много придётся бегать по рынкам...
Могу добавить, что традиционные кинескопы становятся анахронизмом, т.е. пережитком прошлого: корпорации SONY и Panasonic со следующего года собираются не выпускать кинескопы вообще. Плавно переходим на ЖКИ-панели! |
| Santei 04/08/2006 17:54 |
Всё тема закрыта.Хозяин отказался от дальнейших действий по поиску кинескопа и предложил мне ентот аппарат за 1000 рубликов на запчасти,ну я отказать не смог. ![]() |
| БУНЯ 04/08/2006 18:56 |
Santei, не много ли за нерабочий аппарат? 500-800 красная цена. |
| Santei 04/08/2006 19:03 |
БУНЯ,Может и много но не так сильно чтобы отдать другому мастеру ![]() |
