Горизонт 51тц418д | |||||||||||||||
| sanya232 30/07/2006 17:02 |
Горит строчный транзистор кт838а,до этого не было растра,накал кинескопа-2,7в ,ускоряющее-526(max).Когда отсоединяю цв.пушки,3 вертик.линии (слабо видно и дёргаются) по центру-зел,слева дугообразная синяя,а справа красная.Может маска кинеса накрылась?или мц |
| Вячеслав5510 30/07/2006 17:58 |
Похоже, что плохой ТВС110ПЦ-15. Проверь диоды и конденсаторы с коллектора КТ838 на землю на утечку. Правда такие конденсаторы случается "текут" только под напряжением, поэтому может имеет смысл сразу же подставить заведомо исправные. В этой модели, на сколько я помню,нет пожарника или какой либо защиты в цепи умножитель-ТВС, поэтому аккуратно отключи от ТВС умножитель и проверь станет ли нормальным накал. Не пойму только как ты его замерял? А сбитая маска не вызовет пробоя КТ838. Если сомневаешься в МЦ, отключи диод, подающий 200 В на МЦ.
Добавлено 30/07/2006 19:00 Добавка: умножитель и диод отключать для проверки будет ли гореть КТ838. |
| Oлег 30/07/2006 18:04 |
Во первых, какое напряжение на строчном транзисторе? Вылетает от перегрева что ли?
Отсоединил, проверь пушки замыканием на корпус. Пятна, это у тебя намагничен кин. Его надо размагнитить петлёй. МЦ не трогай! Замени просто целиком МС, или там у тебя кассета? Неиспранность смотри в строчной... Добавлено 30/07/2006 19:16 При неисправном умножителе сгорит резистор на 510 Ом с ТВСа на умножитель.
Поддерживаю!
Почему я писал, откинул пушки проверь их на корпус, ты узнаешь исправен ли МЦ. Если пушки дают цвета откинь кадровую, если есть полоса, проверь транзисторы ОХ в кадровой. Если полоса не пошла, дело в МЦ. |
| bie 30/07/2006 18:57 |
Нужно проверить диод (возможно утекает), а лучше его заменить, через который подаётся питание на строчник, сам транзистор лучше поставить КТ846В (2Т846В), обязательно заменить все электролиты по этому питанию и небольшой электролитик в предвыходном каскаде на землю (самое главное) - именно из-за него можно до бесконечности менять строчный транзистор. Удачи! |
| sanya232 30/07/2006 19:21 |
А мц-это скц-45 или сд-45?
Добавлено 30/07/2006 20:26 а как размагничивать петлёй?Там ведь стоит урк. |
| Pilot-by 30/07/2006 21:08 |
скц-45 там на ха17 или ха16 у тебя собран.
урк бывает не справляется полностью с размагничиванием(или не работает). поэтому дополнительно размагничивают внешней петлёй. |
| brt137 30/07/2006 23:13 |
Ну, народ, вы даёте... Ладно, sanya232 - новичок...
Pilot-by, уж ты-то мог бы и знать эти ТВ - поди ж не москаль . Откуда там ХА16-17 ? И какое отношение вообще имеет СКЦ к видеопроцу?.. И при чём тут они, если автор треда пишет, что выбивает HOT ?
Или вы тут сговорились все, и прикалываетесь?
Добавлено 30/07/2006 23:27
А когда начал гореть - растр появился?
Чем мерял? Если стрелочным тестером - то близко к норме. И как у тебя горит строчный транзистор, если накал успеваешь мерять - не сразу, значит? С какой периодичностью?
Отключаешь разъём ПК от КОС?
При чём тут маска и МЦ? Нет растра, но видны вертикальные полосы? Цепи отклонения по строке, ОС - проверял?
В этом ТВ его нет - тут защита по питанию вырубает питатель сразу. Если нет строчного отклонения - то копай цепи от коллектора HOT до ОС, и саму ОСку прозвони - строчные катушки.
Размагничивать будешь, когда картинку увидишь. Если вылетает транзистор, то размагничивание не поможет. Питание на строку в норме? |
| Oлег 31/07/2006 06:52 |
Вот и я не пойму, по моему сначала строчная работала. Потом сам автор её повредил??? Или периодично вых. сторной летит?
sanya232 - пожалуйста напиши что у тебя на данный момент. |
| sanya232 31/07/2006 17:47 |
А когда начал гореть - растр появился? Уже 2-ой транзист. горит,тока поставлю-пробивает между э-к ,ставил,новые 226-е,бесполезно Добавлено 31/07/2006 18:49
ос всю прозвонил-норма Добавлено 31/07/2006 18:55
поставил новый строчный 838-ой-напряг на базе-0.3в,сменил С1-220мкфх40в (не уверен,что рабочий),включил телик-вырубает БП-проверил пробило 838-ой Добавлено 31/07/2006 19:01
да.и тогда появляются эти 3 полоски |
| maet 31/07/2006 19:16 |
sanya232, или двойник с Бп разыгрывает или махни ун9х27кв,бывает и задающий ген. стр. |
| sanya232 31/07/2006 20:37 |
Конкретно объясни чё делать? maet, сразу видно в теликах не разбираешся,раз по прстому писать не можеш |
| brt137 01/08/2006 01:48 |
sanya232, написал ты много, но понять тебя трудно... Ни на один вопрос ты толком не ответил, а некоторые вовсе проигнорировал...
А как ты тогда успеваешь увидеть полосы на экране, если сразу выбивает? Или не сразу всё же?
Ты про демпферные диоды? А конденсаторы в коллекторе HOT менял? Питание на строку - мерял? Может у тебя питатель в разнос идёт? И объясни толком - что за линии у тебя на экране? Растр есть, или линии как при обрыве ОС?
А цепи, которыми строчные катушки подключены к строке?.. И что значит - норма? Звонятся катушки? Какое сопротивление? Умножитель можно и откинуть для проверки - не из-за него ли выбивает, но смущает отсутствие развёртки по строке (если я тебя правильно понял) при наличии высокого. Начни с того, что отключи питание со строки (сними разъём ОС - через него питание идёт на строчную, и проверь, что цепь питания разомкнулась). Включи ТВ и замерь все питания с выхода питателя. На строку должно идти без нагрузки вольт 130-140, до 150 максимум. Если завышено - ремонтируй питатель сразу. Если порядок - копай строку. Проверь ёмкости обратного хода в строке, цепи ОС - как выше я тебе писал.
Заметно, что ты очень разбираешься - вопросы глупые задаёшь, сформулировать толком не можешь. Из советов выводов не делаешь, на уточняющие вопросы не отвечаешь... Добавлено 01/08/2006 01:58 Судя по тому, что нет развёртки по строке (вертикальная полоса) и занижены напряжения вторичек с ТВС (накал, ускоряющее). то скорее всего дело не в питателе, и не в ёмкостях ОХ. Ещё и HOT вылетает при этом - похоже, что что-то коротит по отклонению: ОС, кондёры в цепи ОС, ТВС может даже... Но трудно судить по такой сбивчивой и бестолковой инфе... sanya232, проверяй - и пиши конкретнее... Добавлено 01/08/2006 02:04 Если действительно оборваны отклоняющие цепи строчной развёртки, то все вторичные напряжения с ТВС будут занижены, что мы и имеем в данном случае. Строка при этом работает не в режиме, что может вызвать перегрев HOT, и выход его из строя... sanya232, сколько времени проходит после включения до пробоя транзистора? Транзистор сразу после этого горячий? |
| sanya232 03/08/2006 09:31 |
Строчные катушки-1.8 Ом,кадровые-13 ом |
| maet 20/08/2006 16:12 |
sanya232, Ну ты АС простого не знаеш,Пузыри пускать умееш только,
Обсудить с пользователями(коммент) |
