Shivaki stv-214m4 при нажатии кнопок - STBy | |||
| vo-ba 31/07/2006 01:15 |
Shivaki stv-214m4 (после грозы) сгорела TMP47C434N- 3526 ,заменил ,TV стал запускаться, но при нажатии на любую из кнопок почему-то переходит в дежурный режим. если кто сталкивался с подобным –помогите разобраться !!! |
| БУНЯ 31/07/2006 17:24 |
Попробуй память другую подкинуть, после грозы бывает такое. |
| Фарид 31/07/2006 17:46 |
Если в сетевом выключателе стоит дополнительный контакт,значит его заклинило. |
| sergeih 31/07/2006 19:35 |
В первую очередь всю обвязку вокруг проца посмотри ,транзюки обязательно!!! |
| guver 31/07/2006 21:36 |
поставь чистую память |
| vo-ba 31/07/2006 21:46 |
пробывал чистую память,нашел 2 диода(текли),один c815,заменил-результат прежний-на кнопки реагирует так же (пульт вообще игнорирует). ![]() |
| Led 31/07/2006 23:21 |
А с пульта? |
| vo-ba 31/07/2006 23:32 |
пробывал отключать,но увы........... |
| kai 01/08/2006 20:01 |
Раз говоришь всю обвязку проца проверил,то пробуй менять фотоприёмник или хотя бы выпаяй его и посмотри как будет с кнопок. |
| vo-ba 02/08/2006 11:40 |
пробывал ,но результат прежний.Мжет быть новый проц.-брак? если кто знает подскажите!!! HELP! БЫЛА ЛИ У КОГО-НИБУДЬ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ?HELP ! ! ! |
| Фарид 02/08/2006 13:27 |
По-этому что скажешь. |
| vo-ba 02/08/2006 13:39 |
выключатель в порядке,а вот, РАСТР ЕСТЬ,ТОЛЬКО НА РЯБИ ПРИСУТСТВУЕТ ЗНАЧОК AV |
| Фарид 02/08/2006 16:44 |
Отключи клавиатуру и пробуй управлять пультом.Поищи также дохлый диод или кнопку в матрице клавиатуры. |
| vo-ba 03/08/2006 19:13 |
Я проверил все что только можно (ОБВЯЗКА В НОРМЕ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ,кнопки в норме ) когда убираю память - исчезает ЗНАЧОК AV и естественно рябь ,появляется 1 ,но при нажатии на любую из кнопок все равно переходит в дежурный режим. Может быть есть замена TMP47C434N- 3526 чем-нибудь другим ??? Не хочется покупать то же самое в том же магазине т.к такой маг. у нас в городе один !(все таки кажется проц.гонит) |
| Фарид 03/08/2006 19:33 |
Проконтролируй на проце выход TV/AV.По идее должен стоять еще и ключик.Если отключишь эту ногу на проце что будет на экране(символ AV)?Наконец поставь чистую память. |
| sergeih 03/08/2006 19:43 |
Мало вероятно ! Всетаки тщательно обвязку смотри ,очень тщательно,возможно какой то диод течет под напряжением и (или) резюк обрывается ,замени все диоды и транзюки новыми чтоб избежать мучительных проверок! Удачи! ![]() |
| vo-ba 03/08/2006 20:23 |
спасибо за совет - попробую |
| vo-ba 05/08/2006 21:23 |
всем спасибо ! Проблема решена TV в работе ! оказался пробитым ключ (транзюк К-Э ) ,дополнительный контакт с сетевой кнопки-шел не на прямую ,как показано на схеме,а через ключ (транзюк) ,видимо схема изменена производителем вот только забыли нарисовать для людей----"sobaki"---,да еще и каким то клеем залили.Еще раз всем спасибо-тема снята! |
