нет общей синхронизации Philips 27CE7797/33R | |||
| andy42414 01/08/2006 14:02 |
SHASSIC 3A, нет общей синхронизации, рядом с тюнером, под экраном, плата, на ней TDA4429T, TDA2578A, другие не записал, делал на дому у клиента, трудноразбираем, под TDA4429T плата потемнела больше всего(вентиляция плохая), под другими м/с тоже есть, но меньше. Поменял не глядя TDA2578A, не помогло. Померить режимы тяжело, шлейфы короткие, а плата набита блоками, стоят вертикально, при повороте упираются в горловину. Изображение появляется через минуту с прогревом. Если нетрудно, кто видел такое? |
| kolya_oc 10/04/2008 22:08 |
Нужно попробовать пропаять строчный трансформатор "у меня на LG экран то тух то снова загорался(случайно заметил небольшую искру
на платесо стороны паек строчника, когда он был включен )" |
| zarah 10/04/2008 22:20 |
andy42414, Паять шасси и блоки, щупать и менять литы. ![]() |
| snoopy 11/04/2008 14:09 |
