Помогите с коррекцией Grundigu. | |
| alex6204 01/08/2006 19:00 |
Телевизор Grundig T70-60.Какое шасси незнаю поступил в ремонт с нарушением коррекции растра (втянуты бока) при осмотре визуально обнаружил сгоревшее сопротивление R 569 идущее с 5 ноги IS 400 TDA 8145 на катушку L569 замена микросхемы и сопротивления результата не дала сопротивление стало грется.Проверка L569 и демпферных диодов заменой ничего не дала.На микросхеме присутствует питание,кадровый и строчный импульс.При замыкании со стороны R569 катушки L569 растр выпрямился незначительно.Господа окажите содействие в ремонте. |
| Юрец.М. 01/08/2006 19:19 |
Проверяй конденсаторы диодного модулятора. |
| alex6204 01/08/2006 19:58 |
Нашел вроде в обрыве С567 но непонятно какой номинал вроде он на 250 в а вот номинал не разберешь подскажите плиз ![]() |
| vo-ba 01/08/2006 20:10 |
У меня такая же проблема,только TV-THOMSON ,пытался через сервис-меню, ничего не вышло. |
| Юрец.М. 01/08/2006 21:28 |
alex6204, кондер 20-27 nF, в зависимости от типа кинескопа.
И если это настоящий Grundig то на бирке указан тип шасси CUCxxxx, А Т70-60 ни очем не говорит. Времена УСЦТ кончились. |
