Chassis MC-64A TDA8362 нет цвета (РЕШЕНО) | |||||
richard34 01/08/2006 23:24 |
Ч\б, геометрия-норма. Менял TDA8362, кварц. Ssc-корявый-фронты завалены,но СОХ-норма. Как запустить внаглую ? |
ZSN 02/08/2006 00:02 |
Проверяй другие микросхемы |
master.ok 02/08/2006 01:52 |
Нет цвета в чем?Если ПАЛ-то кварц(обвязка по нему)косматит,если СЕКАМ смотри TDA8395. |
brt137 02/08/2006 04:31 |
Проверь - может что-то его подсаживает? Микросхема кадровой (если реализовано запирание кинескопа при пропадании развёртки), микросхемы 4665, 8395... Поотключай его последовательно от разных цепей. Если цвета нет ни в одной системе - то может быть дефектна и интегральная линия задержки. |
richard34 02/08/2006 20:38 |
Не пойму,при чем здесь может быть кадровая-геометрия в норме.Цвета нет ни в какой системе.Подавал на видеовход-без изменений. 4665, 8395-отключал-обходил.На tda8362-питания-норма,при отсутствии видеосигнала кварцы не генерят.ЛАСПИ на видеовход-СЕКАМ-кварц3.58-генерит,4.43-мерцает. |
МИГУЛЯ 02/08/2006 20:51 |
сама микросхема исправна?проверь .наверно на панельку поставил? |
brt137 02/08/2006 23:12 |
При чём тут геометрия? Кадровая может подсаживать строб - это я имел в виду. Говоришь ведь, что он искажён. Правда, при этом обчно яркость падает прежде всего. Так что - маловероятно. А TDA8362 там какая - с какой буквой? Менял на точно такую же?
Вот с этого места неплохо бы подробнее... |
ZSN 03/08/2006 00:05 |
richard34, подай на вход сигнал PAL и посмотри сигнал на выв. 30 (R-Y) и 31(B-Y). Если нет - виновен задаюший, если есть - смотри 4665 и
26 вывод 8362 |
Telik 03/08/2006 00:22 |
По поводу TDA8362 популярно расписано на форуме Монитор, вот выдержки:
1. TDA 8361 А, TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку. 2. TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC . 3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). - В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм , в зависимости от модификации. - Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34. 4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V, на выводе 52 О версиях микросхемы TDA8362: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.d43d.ru/g_55.html |
brt137 03/08/2006 00:32 |
richard34, кстати, ZSN прав: что там у тебя на 26-й ноге? |
Telik 03/08/2006 00:35 |
Однако должен добавить, что такая же проблема (нет Секама) была при ремонте Филипса. Новая микруха с такими же буквами, как и стояла в телике, отказалась показывать в цвете в Секаме, а в Пале цвет был. Я вернул микросхему обратно на рынок со скандалом и купил такую же, но в другой палатке. Ставлю в телик: все отлично - цвет есть и в Пале и в Секаме! Через месяц узнаю от продавцов, куда вернул микруху, что она прекрасно заработала в другом Филипсе. Вот Вам и TDA8362! Один геморой с ними: ![]() |
richard34 04/08/2006 21:00 |
Для brt137: при подаче СЕКАМ на видеовход генератор 4.43 пытается запуститься , но идёт постоянный срыв генерации.TDA8362 заменил на то, что надо.Инфы по TDA8362 хватает. Должна ли быть генерация 4.43 при отсутствии сигнала?На 26-й ноге - мало - но контроль цвета проводился по выв. 30 (R-Y) и 31(B-Y) |
ALES 04/08/2006 21:48 |
Что, засыпались? ![]() надеюсь с номером пина не соврал. должен быть обозначен как "колор", но на самом деле коммутирует AV. |
ZSN 05/08/2006 00:22 |
richard34, в секаме на выв 30 и 31 не может быть сигнала, это выходы R-Y B-Y когда работает PAL .
Брось ты этот Secam и начни с PAL |
richard34 05/08/2006 10:15 |
Извиняюсь за опечатку ![]() |
grek2k 05/08/2006 20:23 |
Проверяй подстроечный кондер последовательно с кварцем. Окисляется до обрыва. |
igos 05/08/2006 23:43 |
По этому поводу вспомнил интересный случай с "Горизонтом-CTV655".В нём был PAL (но как то неустойчиво) а SECAMA не было хоть тресни :-). Перебрали много чего....Даже телик "в углу" стоял месяца три. Оказалось: "потёк" один из 521-х диодов в формирователе импульсов поступающих на 38 ногу.Из за этого,по видимому, внутри 8362A вырабатывались "корявые" SSC со всеми вытекающими последствиями... Ремонтировать рекомендую подавая сигнал по AV входу,чтобы запереть хоть радиоканал:-). Дело в том что "виноват" может быть совершенно другой узел внутри TDA, там по постоянке всё на кристалле взаимосвязано... |
prapor 06/08/2006 02:42 |
А на 26 ноге-то, все-таки что? Это ведь она - регулировка COLOR(от 0-5В). А 27-я, регулир. тона NTSC и выход сигнала SECAM для подачи на 8395. Ты написал на
ALES 06/08/2006 11:27 |
prapor, при блокировке опознавания цветности, 8362 засаживает напругу на 26й ноге. в таких случаях можно освободить этот пин и убедиться, что напруга нормализовалась. |
Victor Gr 06/08/2006 14:32 |
Секам не таботает также если нет на 7и 8 ноге привязки может забыл ![]() |
prapor 06/08/2006 14:45 |
ALES, Спасибо, надо запомнить на будущее, пригодится ![]() |
Олег1969 08/08/2006 14:06 |
richard34 20/08/2006 13:00 |
Решение: ALES перепутал - надо проверить 16 ногу.TDA8362 пришлось-таки заменить .Всем спасибо. |
