Nova NTV-2033MK не уходит в дежурный режим | |||
| swa 02/08/2006 16:07 |
Nova NTV-2033MK не уходит в дежурный режим, нет цвета
ctv222s, tda8362, tda4661, tda8395, tda1013b с чего начать? (опыта маловато) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/08/2006 07:00 |
еще добавь инфы про блок питания, особенно про холодную сторону, на чем и как сделано. |
| remtv 03/08/2006 10:43 |
| swa 03/08/2006 14:51 |
блок на buh515 электролиты 47mf*50v (один был меняный) 2шт поменял ,в место 2sa1013 почему то стоял 2n5401 ,поставил 2sa1013 пока не помогло
к стати на холодную цвет кое как проглядывает с прогревом пропадает |
| remtv 04/08/2006 11:46 |
swa, 2sa1013 и 2n5401 разная цоколёвка, у 2n5401 база по центру, ставь родные транзисторы
в паре с 2n5401 какой транзистор стоит? |
| swa 07/08/2006 08:14 |
дело в том что телевизор был копаный ,в паре стоит BUT11 а 2n5401 база была загнута ,2sa1013 подходит помаркеровке на плате .В цепи коллектора 2sa1013 стоят два резистора ,один поджарился, маркировку не разберешь ,какой номинал этих резисторов??? |
| remtv 07/08/2006 12:23 |
смотри сам |
| swa 08/08/2006 14:34 |
спасибо огромное, с дежуркой разобрался, теперь насчет цвета подскажете???(tda8362,tda8395) |
| БУНЯ 08/08/2006 16:37 |
swa, цвета нет в пале или в секаме? |
| swa 08/08/2006 18:07 |
в секаме при включении цвет появляется, но через строчку ,с прогревом практически пропадает (бледно розовый и светло голубой).пал подать не счего |
| БУНЯ 08/08/2006 18:39 |
tda8395 подкинь. |
| remtv 08/08/2006 18:46 |
swa, какое напряжение на выходе блока питания?
может вся проблема в питании а не в цветности... ![]() |
| swa 08/08/2006 20:33 |
113в,17в ,tda8395подкинул не помогло |
| remtv 08/08/2006 21:22 |
swa, Питание в норме, проверь 12 вольт со строчного трансформатора,
Сколько вольт на 10 ноге TDA8362? Есть чем посмотреть строб импульс на 8362? |
| swa 09/08/2006 10:39 |
на 10 ноге 8,3в, строб импульс смотреть нечем ,на какой ноге строчника (154-277с)мерять? (простите неуча)
кстати может есть ссылочка на подобную схемку? |
| remtv 09/08/2006 11:04 |
Схему ищи к телевизору RECOR может AKAI подойдёт
строб импульс смотри на 3 ноге TDA8395, ИЛИ на 5 ноге TDA4661, или на 38 ноге 8362 если мерять тестером( мало что даст) напряжение на этих нногах 1,2 вольта |
| balu1 09/08/2006 11:23 |
А в пале цвет есть? |
| remtv 10/08/2006 15:22 |
balu1, он писал
swa, подай сигнал с любого видика, чтоб проверить пал |
