Тв SAMSUNG CS15K30 - пищит в дежурке | |
| may 02/08/2006 16:08 |
Шасси KS9A работает отлично,но в дежурном режиме пищит противно.Слушал другой такой же - пищит зараза!Писк идет из тпи,похоже заводская недоработка.Кто нибудь боролся с такой гадостью? |
| МИГУЛЯ 02/08/2006 20:46 |
22*50в замени а лучше все электролиты.не сказал не чем собран бп? |
| may 02/08/2006 21:49 |
Шасси KS9A собрано на KA5Q0765A.Литики тут ни при чем - аппарат новый! |
| Vikont 03/08/2006 13:31 |
Один раз был ТПИ,попадался еще с кондером,но каким не припомню,но не полярным. |
| sergeih 03/08/2006 19:49 |
ТУТ есть две причины: пищит ТПИ или недоработка схемы ,я больше склоняюсь к последнему так как такой дефект имеется у большинства этих самсунгов
Добавлено 03/08/2006 20:51 Я как то применял способ : заменял оптопару на другую , бывало приходилось выбирать из нескольких десятков штук ,подходила только одна ,но это срабатывает не всегда ! |
| may 04/08/2006 09:36 |
К сожалению оптрон у меня не установлен ,видимо стабилизацию уже делают по другому.Хотя место для его установки и сопутствующих цепей есть.Думаю есть три варианта:1 вешать нагрузку по В+ ; 2 подбирать элементы в первичке чтобы изменить частоту работы ; 3 Залить нахрен тпи монтажной пеной.Пока склоняюсь к варианту 3 ![]() |
| larter 04/08/2006 11:30 |
По схеме придесмотренны места для двух резистеров с В+ на землю (может и стоят они там, два по 47кОм), нужно их пооткидывать или поставить(если нету). Нераз помогало. ![]() |
| may 04/08/2006 12:37 |
Спасибо larter ! Поставил параллельно этим резисторам 15К и свист практически исчез,думаю знакомый будет доволен! |
| VladimirP 04/08/2006 14:28 |
Частота нагруженного БП примерно 200 кГц (при достаточно большой яркости и громком звуке). При переходе в ждущий режим строчные имп-сы подавляются, тем самым нагрузка снижается в 3-5(?) раз. При этом ШИМ в БП понижает частоту до 80-100 кГц. Гармоники этой частоты уже слышны. Ваши добавочные резисторы немного увеличили нагрузку - увеличилась частота, "звон" трансформатора ушёл в ультразвук и теперь его могут слышать только собаки.Человек таких звуков уже не слышит... |
