GoldStar шасси MC-41A - замена проца | |||
| RAFIZ 02/08/2006 16:56 |
В ящик GoldStar шасси MC-41A попала гроза и сгорел проц.
В место проца GS8334-09B поставил GS8334-09A т.к. в магазине такого не было. И проблема в том, что проц не подаёт признаков жизни. Я думал что проц попался дохлый, взял его и обменял на такой-же, но результат тот-же Или проц не подходит, хотя на плате написано: GS8334-09A ![]() |
| master.ok 03/08/2006 03:41 |
Да ничем они не отличаются.По крайней мере мы не нашли.А после грозы сдыхает не только проц.Обрати внимание на СБРОС,откинь память(он без нее работает). |
| Валентинович 03/08/2006 07:39 |
Отличаться могут только языками.Либо в магазини процессора дохлые либо в плате есть еще проблема.Лучший вариант в таком случае найти рабочий аппарат и подкинуть с него. |
| Oлег 03/08/2006 08:02 |
Стабилитроны проверь, может по питанию проца коротнул. |
| RAFIZ 03/08/2006 20:55 |
Oлег, На него и на память 5в поступает.
Добавлено Август 03 2006 Да еще не маловажный момент! при старом проце работает кварц когда при новом вообще тишина! У сторого по входу IR на к.з. и сам IR тоже накоротко замкнут по шине
Добавлено Август 03 2006 Валентинович, У меня скорее предположение на бракованую паритию! ![]() |
| master.ok 04/08/2006 01:49 |
RAFIZ, ты из мухи слона дуешь.Эти телы просты до ох@...я.Этому процу надо +5 вольт питания,чтоб сброс был незакорочен на землю(а лучше работал на 7042) и кварц "волну" гнал.Все!!!Нажимаешь кнопку программы на морде и он "делает" сигнал включения.Да и память лучше убрать. |
| RAFIZ 04/08/2006 07:10 |
Как ты и сказал, я убрал память и выпоял 7042 т.к. у меня её под рукой не оказалось! Но кварц волну так гнать и нестал.
Ты мне тогда ответь, почему горелый проц гонит волну, а новый нет. |
| Alexey 04/08/2006 23:32 |
Процы A, B, C ничем не отличаются, никакого языка там не видел, только шкалы и символы, как в 510 Горизонте.. Все процы, которые продаются на рынке или в магазинах типа "Чип и Дип", Митракон и т. д. - дохлые, т. е. пустышки. Особенно, с лазерной маркировкой, кто-то вдоволь намаркировал пустых корпусов. Обмен или возврат денег вызывает серьёзные проблемы. Это касается почти всех ИМС серии TEA, многих TDA, TB, PRC и т. д., с которыми раньше проблем никогда не было. Так что исправные микрухи сейчас можно брать только с плат или из сервисных запасов. Могу предложить GS8334-09C (тоже ничем не отличается от A и В) в любом количестве, исправные из сервисных запасов с шелкографической маркировкой в индивидуальной упаковке, пишите в мыло.
Предлагаю сделать раздел, в котором будем выкладывать чёткое отсканированное изображение левых и нормальных микрух и указывать, где они были куплены, пусть страна знает своих "героев". А то эти барыги обнаглели, кровь сосут из тех, кто действительно серьёзно трудится и ещё бьётся из-за них головой об стену. Господа барыги и перемаркировщики, а также мастера типа RAFIZа, которые мучаются из-за вас! Вот как должна выглядит исправная ИМС на шасси MC-41: |
| Альберт. 05/08/2006 11:56 |
всё так и есть. Сам как-то попадал на левак. Советую попробовать прозвонить ноги проца. Уверен ни одна нога ни будет прозваниваться, потому как пустышки. и маркировка отличается примерно так как на рис. |
| RAFIZ 05/08/2006 16:53 |
Я пока немогу показать свой купленный проц. Но в кратце постароюся ого описать!
У него крайние точки вообще отсутствуют, но имеются точки смещёные к центру. Значёк "GS" раза в два меньше что здесь представлен на рисунке. И все надписи, что на нём нанесины: GS8334-09A 5577 2B4 На внешний вид доволно по фирменному, ни каких помарок нет и нанесено доволно таки хорошо! Да и ешё: небольшая точка в нижей левой части микросхемы т.е. под меткой!!! |
| Альберт. 05/08/2006 19:00 |
проц левый. пустышка. |
| Alexey 06/08/2006 01:53 |
RAFIZ, забей их в очко тому, кто их продал. |
| sergeih 06/08/2006 14:16 |
Без сброса проц вообще не запустится(микруха сброса 7042), ты хоть тогда после включения замкни вывод RESET кратковременно пинцетом на массу Добавлено 06/08/2006 15:20 я вот тоже такой проц недавно менял ,описание: ножки не луженые ,надпись сделана белой краской и все работает ,цена :530 руб |
| Alexey 06/08/2006 17:18 |
Которые маркированы краской (называется "шелкография"), как правило работают, лазером 100% левак. Но сейчас стали пападаться уже и с шелкографической маркировкой краской, с рисунком полностью идентичным оригиналу, не отвечают по шине, т. е. пустышки TDA9151, например. Митракон, Митино. Отличительная особенность - мягкие тонкие выводы, у нормальных ИМС - жёсткие и крепкие. |
| RAFIZ 06/08/2006 21:07 |
Да коротил я на массу RESET - ноль реакции!
Купил его за 390р |
| Alexey 06/08/2006 21:13 |
Да всё тут ясно, как дважды два, напиши, где купил, чтоб все знали и больше там не брали. |
| Angel Hristow 06/08/2006 23:00 |
Один раз год назад и мне случилось самое,правда маркировка другая била.
Не заработал новий проц,тупо заменили в магазине на другого,разници не било в маркировки,но другой проц работал,и еще работает ..вот какое дело |
| master.ok 07/08/2006 04:50 |
RAFIZ, теперь ты понял в чем соль.Засвети в форуме этот "МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ". |
| Alexey 07/08/2006 10:32 |
Модераторам предлагаю вывести в отдельный раздел с пометкой "важно" информацию о том, что нельзя покупать и у кого нельзя покупать. Назовём его, скажем, "Внимание, перемаркёр, подделки" или как-то ещё. |
| RAFIZ 07/08/2006 21:03 |
Купил я её в "Элко-про" в г. Томске, а поставки у них по моему с "Компела" и с "Платана". |
| Alexey 07/08/2006 23:08 |
"Элко-про" в г. Томске! Слава Героям! |
| RAFIZ 02/09/2006 23:28 |
Вобщем проверил я этот проц - 100% ФУФЛО
Попался недавно такой же ящик, но с другой проблемой с него и снял проц. Тогда чем его можно заменть какого нибудь другого производителя? |
| Alexey 03/09/2006 22:25 |
Ну так кто бы сомневался, что это фуфло, барыг меньше баловать надо. Для замены можно горизонтовский раскидать попробовать, регулировки то все анальноговновые. Но повозиться придётся! А вообще, я же писал, эти процессоры у меня есть нормальные, из сервисных запасов. |
| master.ok 04/09/2006 03:37 |
RAFIZ, так ты с Томска?Отдельный привет.Яаканчивал очно ТИАСУР. |
| Oлег 04/09/2006 06:51 |
Недавно тоже на левак попал, не с процом только. Но 520р. вылетели в трубу.
А этот за 390р. Совсем обалдели брыги. У нас фирменный больше тысячи стоит ![]() |
| RAFIZ 06/09/2006 22:44 |
Сейчас заказал в другой конторке, но только GS8334-09C за 650 рублей. Завтра должен уже придти.
Я думаю что на этот то раз нормальный придёт! А то мне этот телек с клиентом уже дастал. ![]() |
| KZen 28/02/2007 15:48 |
Сам пробовал 2 проца GS8334-09A - фуфло.
Появились GS8334-09C[M37210E4SP] - пойдет вместо 09A, кто-то проверял? |
| Master47 01/03/2007 02:23 |
Покупайте запчасти только с твердой гарантией обмена или возврата денег (особенно модно стало требование предъявить сертификат телемастера при претензии, хотя при продаже его не спрашивают ), или у Alexey, человек надежный . |
| KZen 01/03/2007 21:24 |
Та мне не это интерестно. Можно ли запхать M37210E4SP вместо GS8334-09A? |
| Master47 02/03/2007 02:16 |
http://classifier-mitsubishi.pdfsearch.ru/showpdf-351343-M37210E4SP.htm, если ссылка не работает набери этот сайт, там даташит на нее. сравнишь сам. |
| KZen 02/03/2007 22:00 |
Сравнивал. Распиновка подходит.
А как на практике, проц то 25$ стоит. ![]() |
| Master47 03/03/2007 16:18 |
KZen, Долго будешь ждать, что кто-то купит и скажет точно .Еще раз повторюсь, покупайте в местах, где берут обратно непянные процы и др., т . е. там, где вам доверяют.
И почему при подходящей распиновке не должно работать? Забыли, вы, друзья, или не работали тогда, когда не только даташитов, но и схем не было, только голова. |
| KZen 03/03/2007 19:02 |
Ладно будем пробовать. |
| Alexey 04/03/2007 12:08 |
Нормальные процы можно взять только через сервис LG и, необязательно, у меня. Барыги на рынках и в ваших любимых фирмах такие ИМС хотят купит за 1 доллар, а продать за 10-20, вот вам и результат. Привозят их, разумеется, с китайских помоек. В сервисе процы 30-40 баксов, у кого какие возможности, но это реально работающая ИМС. |
