Сокол хрип при повышении громкости | |
| Vladimir9 02/08/2006 21:58 |
TDA8943SF.
менял микросхему и все вокруг. Тихо, работает чисто, при повышении громкости захлебывается, микросхема перегревается. |
| yakov 02/08/2006 22:50 |
А динамик-то живой? Попробуй подкинь другой. |
| brt137 03/08/2006 02:42 |
Vladimir9, а режимы микросхемы - как?
Питание, пульсации?.. |
| yakov 03/08/2006 03:02 |
Может быть на большой громкости возбуд начинается, а ухом его не слышно.Посмотри оссцилом, что на выходе делается.
Добавлено 03/08/2006 04:14 Помню, у меня такая же хрень была в ч\б ТБ-40, оказался высохший лит в развязке по питанию. |
