JVC AV-2106EE - не запускается БП
maet
03/08/2006 13:45
JVC AV-2106EE. проц MN1873287JK1, в проц. NN5198K. Дефект такой при включении в сеть нет запуска БП, светодиод не загорается, вторичка проверена, отцепил все цепи питания втор. а на 115в вкл. лампочку- то-же нет запуска, STR-W5753A менял 3шт с разных магаз. горелого небыло ничего, кандёры по перв. менял, омники мен. может схемой поможете. БП без оптопары, схема CG не подходит, на шасси написано CKF1674-CH2-1.
Vmax
03/08/2006 14:26
Сообщи, что происходит на 5-й лапе STR-W5753A, какое напряжение присутствует ли ???
maet
03/08/2006 15:02
Vmax, на 5-й 9,1в,на 1-й 291в,остальные нули.
Vmax
03/08/2006 15:19
maet писал:
[b] на 5-й 9,1в,на 1-й 291в,остальные нули.
мало, должно быть 31-32 в на 5-й лапе..
проверь заменой резисторы по 100 К, стабилитрон и цепь подпитки...
maet
03/08/2006 15:54
заменил резисторы 100 К, стабилитрон,реакция та-же,подставлял ТПИ,со вторички брал только 115в.вешал лампочку.o.ТПИ ставил с однокристальной модели по ножкам первичка совпадает.
Vmax
03/08/2006 16:01
maet, какой стабилитрон ставил ??
ещё раз про ТПИ, 115 в, лампочку...... подробнее и яснее...
maet
03/08/2006 20:28
Vmax, СПАСИБО!!!!!!!!!!! с Вашей помощью апарат запел как пчелка, причина оказалась в D921 подтекал, а звонил "1000 раз",без pdf voltage.не разобрался бы,и на стаб.штамп A3B? ----------------------------- валяется плата с JVC однокристалка с разбитого тв.БП на STR W5753A чуть отличается схема от AV-2106EE,он и был донором,ТПИ на 4-ре провода,питание 291в и обр.связь,а нагрузка со втор. обмотки лампочка 60W на +B,но с такой конструкцией жалко не испытал,было всё востановлено,когда нашол причину. улыбка
veel006
20/09/2007 12:52
Гость, Народ, поделитесь схемкой JVC AV-2106EE.проц MN1873287JK1, проц.NN5198K шасси CKF1674-CH2-1 . мой E- mail
Юрий
20/09/2007 16:28
veel006, Читаем ПРАВИЛА!! .А старые темы нетрогаем!!!
И поисковичком пользоваться учимся!!! смех
http://archive.espec.ws/section314/file4471.html
http://archive.espec.ws/section314/file4463.html
VOLOCHA
04/09/2009 19:01
NeKrOmAnT,
Только стоило глаза поднять....... бяка
Что непонятного то.......... замешательство
мастер-ломастер
04/09/2009 19:04
NeKrOmAnT, я тебя перекинул в отдел поиска схем, шасси надо написать недовольство, огорчение
