AIWA VX-T1000Mkll KE моноблок, не управляется , нет OSD | |
| Spark 03/08/2006 13:57 |
AIWA VX-T1000Mkll KE моноблок. Нет видео с TV ( шумы), с видика картинка идет нормально. Нет OSD, не реагирует на управление громкостью, переключение каналов, настройки. Напряжение настройки в норме., но с проца слишком маленькое напряжение на транзисторе, который подает питание на тюнер. Подал регулируемое питание на тюнер, на настройку, картинка появилась нормальная. RESET на процессоре присутствует. Подозрение пало на сам процессор FEVTI 14D0800-146B. ( питание проца в норме). Генерация на кварце есть. Похоже на то, что клиент уже давно не смотрит аппарат как телевизор, а смотрит на нем только видео. Т.к. дорожка идущая с радиоканала на вход видеопроцессора похабным образом обрезана.Подскажите , что еще проверить, чтоб убедиться в исправности или не исправности проца и где копать дальше. |
| Vmax 03/08/2006 14:35 |
проверь, не подсажены ли линии SCL, SDA ? при необходимости подкинь новую память, желательно с прошивкой |
| Spark 10/08/2006 08:29 |
С ПЗУ все ОК. Оказался к сожалению не исправен сам проц. Помогла лишь его замена.
А он , зараза, уж больно дорогой 35$. Но раз клиент согласился на ремонт , так тому и быть. Заменил. И все ОК. |
