THOMSON 21MG15ES шасси TX807C блок питания. | |
| rasa 04/08/2006 14:38 |
TV THOMSON 21MG15ES шасси TX807C. Проц.упр. TDA9554PS/N1/1/0301. При включении ТВ блок питания идет в разнос причем не сразу а через 4 секунды. При включении напряжение на DP080 MUR160 равно 109 V потом постепенно возрастает до 170 V. Транзисторы в БП заменил стабилитроны и электролиты тоже. Оптропару менял.Вчем причина. ![]() |
| rasa 04/08/2006 18:33 |
Поменял все диоды в первичной цепи а так же в цепи оптропары БП работает все в режиме. Второй вопрос строчный транзистор ST1803DHI сильно греется какой температурный режим должен быть. Транзистор установлен без радиатора. ![]() |
| alexsiv 05/08/2006 20:14 |
НOT греется, но в допустимых пределах( пальцем держать можно), по цепи питания строчной развертки диод поменяй( это в БП), он, наверное, тоже греется. Отечественные КД226 не идут, лично убедился, последствия точно такие же. ![]() |
