Thomson 52RW87ES Iсс21 нет запуска | |
| Digital 04/08/2006 17:06 |
ТВ при вкл выдаёт код ошибки 63. После некотарых манипуляций т.е. отключив BL111 шлейф и подключив CNT1 к катоду DP120 запуска так же нет. Если коратнуть БЭ TP210 тогда бп запускается. Тут пока тупик. |
| Digital 05/08/2006 19:16 |
Спрошу немного по другому. При отключеном выводе 5 трансформатора LL008, снятом разьёме BL111, подключеном контакте 1 шлейфа BL111с катодом DP120 (20V) и повешаной нагрузкой лампа 100BT к USYS. Должен ли БП запустится и работать т.е. должна ли лампа просто гореть. В моём случае БП каждые 5 сек. делает попытку запустится но в норму неприходит, попытки запуска появились после того как затёр еепром. Если как я уже писал выше закоротить БЭ транзистора TP210 и неразединять то БП работает и можно замерить все напруги, они в норме. |
| alexsiv 06/08/2006 07:05 |
Т.е. блок питания OK! Так а что мешает перепрошить EEPROM? Поставь новую прошитую память. А что значит "затёр eeprom"? ![]() |
| Digital 07/08/2006 10:37 |
А что значит "затёр eeprom"? Програматором стёр и поставил обратно пустой. Он как бы дожен сам прописать. |
