Горизонт 54CTV-732-I-9 неполный размер кадров | |||
| Шрек 05/08/2006 14:21 |
Процессор – TDA9381PS/N2/1I1277 + 24C08W6. Кадровая – TDA8356. При включении телевизора сначала появляется узкая горизонтальная полоса, затем экран раскрывается примерно на 7 см. по центру экрана. Все элементы обвязки кадровой в норме, литы заменил на новые.Питание по выводам 3 и 6 в норме , без пульсаций.Напряжения на выводах TDA8356 соответствуют напряжениям, указанным на принципиальной схеме TV. Менял микруху, ставил также TDA8351 вместо TDA8356 – результат тотже. Подкидывал другую ОСку – безрезультатно. В СЕРВИСЕ размер по кадрам регулируется, ставил и читую память, и прошитую – толку нет. Упорно не хочет раскрывать кадры!!! Смотрел осцилом – выходной сигнал кадровой развертки по амплитуде почти равен входному на выв. 1 TDA8356. Поочередно менял все элементы в обвязке кадровой – толку нет. Полтергейст какой-то – должно работать, а не работает! Может кто сталкивался с подобным дефектом? Подскажите ! |
| yakov 05/08/2006 17:08 |
Проверь осцилом амплитуду входного сигнала в момент вкл. и после частичного разворота. Большой лит и резюки на выходе смотрел? Часто они такое дают.
Добавлено 05/08/2006 18:36 Вообще, что меняется на выводах м/сх. с момента полосы до частичного разворота? От сюда и копай. |
| Шрек 07/08/2006 08:10 |
С вывода 9 на вывод 4 микросхемы TDA8356 стоят два SMD-резистора
1,5 и 6,8 Ома. Видимо, при работе какой-то из них обрывался, хотя при проверке тестером звонились как исправные.Не выпаивая их , подпаял в параллель резистор 1,8 Ома, в СЕРВИСЕ подправил размер по кадру – и все ОК! ТЕМА ЗАКРЫТА ! Всем спасибо,кто ответил. |
| Telik 07/08/2006 11:12 |
| Шрек 08/08/2006 10:14 |
Сфоткал транс, отдали в руки гонцу , поехал, а мы - ждем..с..с ! |
| Telik 08/08/2006 10:47 |
Отлично! Бум ждать.... |
