Funai MK10 HYPER глючит | |||
| Doktor Tel 06/08/2006 16:45 |
Здрасьте; процессор 7PAL-3RD; видеопроц. M52340SP; Самопроизвольно уходит в дежурный режим когда через 5 минут; потом все чаще и потом вообще не выходит. Значит откинул я от процесора 30 ногу которая для защиты; перестал уходить в дежурный режим но изображение появляется при включении на 2 сек. и темный экран. БП все напряж. в норме. Строчная работает. синхросмесь везде подается. Видеопроц. греется но что-то не припомню что-бы он когда либо вылетал. Может кто сталкивался заранее благодарю. |
| sergeih 06/08/2006 16:57 |
Кадровую микруху и литы вокруг нее меняй |
| Doktor Tel 06/08/2006 18:23 |
Кадровая заменена; литы заменены; результат ноль. Когда долго стоит включенный начинает просматриваться искаженное изображение. |
| sergeih 06/08/2006 18:43 |
кондеры литы по В+ меняй
...вот что то знакомое но никак не вспомню телек это ведь без телетекста насколько я помню ? |
| Doktor Tel 07/08/2006 05:43 |
Без телетекста; поВ+ имеется ввиду 112В ? |
| remtv 07/08/2006 12:08 |
Doktor Tel, проверь Q573 |
| Doktor Tel 07/08/2006 13:48 |
Q573 вообще отключен. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/08/2006 14:37 |
Попробуй поменять оптопару, или для проверки просто погреть ее, если отрубится- менять. |
| remtv 07/08/2006 15:22 |
Doktor Tel, НА сколько помню с отключенным Q573 он так и работает как у тебя, лучше отпаять базу Q108 И ПОДАТЬ на неё 5 вольт с питания проца, тогда можно что то померять... |
| sergeih 07/08/2006 17:15 |
причем оптопара- то ? он же сказал что напряжения питания у него в норме ! |
| konotopoff 07/08/2006 23:08 |
Сам процессор и глючит. Новых у нас в городе нет уже больше года поставщики говорят и не будет. Я обычно отказываюсь от ремонта. Т.к аналогов у проца в продаже нет. |
