Erisson 2109 - не включается из дежурного режима | |
| mrafon 07/08/2006 22:49 |
Телевизор Erisson 2109 шасси не знаю, состав процессор LC86332 52E5 видео процессор LA76810 пришел с диагнозом не включается из дежурного режима неисправность при прогоне не проявлялась характер дефекта подсказал хозяин то есть телевизор если проработает минут 10-15 если его отключить и сразу включить телевизор включается как ни в чём не бывало а если сделать паузу не менее 2-3 мин и более он не включается, тоже если он простоял в дежурном режиме. Замер основных напряжений ничего не дал всё норма. Подозрение пало на процессор LC86332 52E5 напряжение на 7 ножке POVER проседало но не до 0 при подвешивании ноги всё нормально, деж 5v работа 0 v замена процессора LC86332C 56C9 (такой прислали) замена памяти IС002 24С04 замена всех транзисторов Q611 2SC1815 Q612 2SC1815 Q611 2SA966 ничего не дала а также прозвонка обвязки этих транзисторов всё норма, замена кварца Х001 32МГЦ и конденсаторов 18пФ всё впустую. P/S схема есть но она не точная например схема РЕЗЕТ дежурный режим в данной модели собран на 3 тр а на схеме кардинально по другому. Просьба нужна родная схема и если кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью подскажите. |
| makar.i 08/08/2006 12:07 |
а как насчет IC203---- менялась? |
| mrafon 08/08/2006 21:17 |
Спасибо , я менял IC601 а этот вариант упустил ,завтра попробую. |
| alsjen 08/08/2006 21:33 |
Странная конструкция только что ушел точно такой же аппарат неисправность была чисто в ПЗУ (прошивку нашел здесь!) |
| mrafon 09/08/2006 20:54 |
Я прошивать не пробовал память становится без проблем в сервисе только подкоректировал размер если это так важно придётся прошивать на програматоре СПАСИБО завтра попробую....
Добавлено 09/08/2006 22:15 Скажите пожалуста,а схему никто недаст мне кажется дело в reset |
| makar.i 10/08/2006 05:03 |
на чем собран твой reset? |
| gogi 10/08/2006 23:37 |
а название проца шестизначное обычно и ему по барабану програматором или он сам прошъет я думаю шо сам он лучше это делает главное опции правильно выставить потом в сервисе. |
| mrafon 11/08/2006 21:32 |
otvet makar.i спасибо за участие но у меня нет схемы этого шасси пытался проследить ничего не получается все как-то не понятно ещё больше, нужна родная схема дело в том что пытался оторвать 13 ногу (был случай, увеличивалось сопротивление и проц не выходил из дежурки LG) обратил внимание на то что не просто стоит сопротивление на землю и дальше пошло на разъём а на нем стоит конденсатор 100 на 16 и пошло в дебри. Ответ gogi спасибо за ссылку ознакомился что люди писали, я всё это проверил, то есть посмотрел и повторил и мало того сегодня переписал с другого телевизора прошивку, результат отрицательный. |
| guver 12/08/2006 10:37 |
попробуи прогреть процесор и потом включить |
| Led 12/08/2006 18:00 |
А 56C9 точно меняет 52E5?
Добавлено 12/08/2006 19:01 На плате поищи,должно быть написано шасси (3Y11, например) |
| mrafon 12/08/2006 21:42 |
guver Спосибо но я менял процессор .Спасибо Led есть возле TDKS какаято надпись но я неуверен что ето шасси и могу посмотреть только завтра что написано всё напишу. |
| mrafon 14/08/2006 22:07 |
На плате обычно возле TDKS написано номер шасси, я просмотрел всё что нашёл то и пишу E106527 SRF-C 94V-0 Состав шасси LC86332B 52E5 процессор управления LA76810A - VIDEO. LA7840 - KADROVAY. STR-G6653 BP. TDKS - BSC25-1194D033TH / TUNER - GDC ET-5S1E-CV100K пожалуйста помогите со схемой на вот этот самый лучший в мире телевизор, спасибо всем. |
| Led 15/08/2006 00:44 |
Шасси 3Y11 - схема ушла в ящик,лови. |
| mrafon 15/08/2006 21:38 |
Спасибо Led, схема закачивается в ящик, я спешу поблагодарить всех принявших участие в помощи ремонта ещё раз спасибо, а теперь суть я это назвал зарядка для хвоста при вот таком мучительно долгом поиске обнаружилось что на 20 выводе LC86332XX появляются постепенно (не сразу) паразитные колебания (именно в дежурном режиме) ну а дальше все стало понятно отпаял 20 ногу генерация пропала, телевизор благополучно включился ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕЛЕБАЛТ они иногда забывают ставить детали штатное место C001 0,1 мкФ база эмиттер Q008 2SC1815 впаял конденсатор и порядок я уже писал о том что схема и сам телевизор имеют различия пишу что видел на шасси тел. |
