Rolsen C2116 Шасси JUC7.820.365 Летит строчный транзистор | |||||
| Ramzes 08/08/2006 20:24 |
Rolsen C2116 Шасси JUC7.820.365 Летит строчный транзистор. При замене работает когда неделю когда 15 минут. Пегекопал весь БП. Все напряжения в норме. Прощупал БП осцилографом всё ОК. Грешил на строчник, заказал , привезли , сегодня помеенял Строчник и всю обвязку проработал 20мин и тр-р сдох.Так уже 5 шт. спалил. Да я кстате уже третий кто сие чудо техники ремонтировал. Вечный вопрос где и что искать. На что грешить. |
| slim 08/08/2006 20:39 |
Замени кондер стоящий в коллекторе строчника или кварц у видео проца (у меня было такое на дживсе оказался кварц ), УДАЧИ! |
| Ramzes 08/08/2006 20:49 |
Извените забыл дописать. Свой вопрос содрал с прндидушей конфы.Писать заново нехотел. Обвязка строчки вся поменяна и злполучный кондёр. Да и кварц был поменян на видео проце. как и обвязка проца. Горит ТВАРЬ. ????? |
| БУНЯ 08/08/2006 21:15 |
Ramzes, если вся обвязка менена, напряжения все в норме и горит транзистор, тогда остаётся тдкс. |
| brt137 08/08/2006 21:32 |
Значит, не ТДКС виноват... Ramzes, а какой транзистор ставишь? И какой там стоял, по схеме какой должен быть? Транзистор до тебя менялся? Может, не тот должен быть? Транзистор греется во время работы? Пробивается как? Как звонится пробитый? Добавлено 08/08/2006 21:34 В цепях отклонения (в т.ч. на выводах ОС) холодных паек, трещин нету? Обугливания?.. |
| makar.i 09/08/2006 07:08 |
slim, в этих ТВ сточник не летит от кварца! Это тебе не JVC! Не путай людей
транзистор BU508D в самый раз пойдет, Ramzes,
в эту обвязку ТМС входил? 24 вольта на ТМС в норме? открути ОС ку и посмотри ,скорей всего подгар увидешь |
| Ramzes 09/08/2006 08:02 |
Транзистор стоит D2499 Какой родной незнаю Может кто знает .Транзистор звонится во все стороны КЗ. Греется транзистор в БП и строчный. Перед тем как сгореть за доли секунд отключается ОС (цветные пучки в центре экрана) а потом вырубается высокое. Не шумов со стороны БП не шелчков нет. Да и какой в БП Должен стоять у меня стоит D5287. А строчник я поменял старый (родной) поставил. Новый давал искажения(аналог). В ОС холодных паек, трещин нету . |
| Konstantin 09/08/2006 08:55 |
Ramzes,
Это проверено ??? |
| Vikont 09/08/2006 09:02 |
По схеме родной-2SD1651Y. |
| makar.i 09/08/2006 12:38 |
Ramzes, материться начну! ТМС это не строчник!!!!!
в БП ставь BU508A в строчн.развертку BU508D и поменяй наконец L501 и ОС -ку смотри! ![]() |
| Nikolae 09/08/2006 13:16 |
А чего материться?Может хозяин темы мазохист?При такой неисправности с ТМС начинать надо было,а он даже на советы не реагирует! |
| sergeih 09/08/2006 15:54 |
Похоже на видеопроцессор
это чаще встречается в с 2112 модели ,хотя как знать |
| Ramzes 09/08/2006 16:35 |
Я не мазохист. А ТМС я проверил как только первый раз вскрыл. Извените просто забыл описать замучился я уже с этим ящиком мысли от жары уже путаются. С краснодарского края я . За номиналы транзисторов Большое сасибо. Попробую поменять. ОС ку сейчас откручу посмотю. Я уже готов видеопроц менять. Результаты вскрытия ОС опишу.
Добавлено Август 09 2006 ОС ку открутил всё ок. |
| sergeih 09/08/2006 16:54 |
Еще посмотри плату кинескопа ,а именно панельку ,там по фокусируещему выводу может быть пробой непереодический ,хотя это бывает крайне редко ,а так видеопроц все таки подкинь |
| makar.i 09/08/2006 19:04 |
это бывает когда кадровая не работает |
| Ramzes 10/08/2006 16:18 |
Замена видеопроцессора результатов недала ....... Меняю транзисторы в БП и строке |
| Ramzes 10/08/2006 17:24 |
Заменл транз. в БП и строке. В Строчн. развёртке ГОРИТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ. Да кстате в момент сгорания (15мин работы) лучей в центре экрана небыло.
Плату посмотрел всё ОК. Завтра меняю кадровую. Если не она то под ТОПОР..... |
| Ramzes 11/08/2006 19:32 |
Поменял кадровую TA8403K. Всё ОК уже работает 6 часов. Подумать и не мог что из за какой то Кадровой ..... Слов прсто нет . Всем огромное СПАСИБО за за НЕОЦЕНИМУЮ ПОМЩЬ.
ТЕМУ ОБЪЯВЛЯЮ ЗАКРЫТОЙ!!!! |
