SIESTA J-3730A проблема с кадровой | |||
| Стёпа123 08/08/2006 21:02 |
Проработал телевизор 1.5 года и вышла из строя кадровая микросхема LA7840, после замены микросхемы телевизор нормально заработал, но сильно грелся радиатор этой микросхемы. В таком режиме он отработал 2 недели и опять она сгорела. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| БУНЯ 08/08/2006 21:07 |
Померь питание БП и кадрухи. Замени литики в кадрухе. |
| Стёпа123 08/08/2006 21:16 |
Питание в норме, вот сижу и поменял почти все конденсаторы, а микруха всё равно греется. |
| Konstantin 09/08/2006 08:39 |
Стёпа123, режимы кто будет указывать ??? |
| Руслан 09/08/2006 10:41 |
Konstantin, скажи пожалуста.,зачем нам знать режимфы,мыже все здесь телепаты,ане телемастера.Вот и догадывайсяKonstantin, ,но это шутка конечно,а ситуацыя Стёпа123, в следующим,там маленькие резики,ну очень,маленькие,вот один из них при подачи этого самого на твоём языке не подаёт то самое.а теперь понимай. |
| balu1 09/08/2006 11:29 |
Питание в норме понятие расяжимое, ты кондеры менял в питателе на горячей стороне? На чем кстати он собран? Еще посмотри нет ли там конденсатора с ТДКС на землю, т.н. booster? |
| Стёпа123 09/08/2006 20:05 |
Отпаял все резисторы в кадровой и проверил - все в норме, а питание на кадровую идёт +12вольт и +25.2 вольта(по схеме должно 24), неужели из-за одного вольта она греется? |
| БУНЯ 09/08/2006 20:19 |
Вполне возможно, каждый лишний вольт - температура. |
| Стёпа123 09/08/2006 21:02 |
Уменьшил напряжение с бп, стало ровно 24 вольта, но она всё равно греется очень сильно. |
| yakov 09/08/2006 21:05 |
Попробуй с другой ОС. может быть причина в ней. |
| Стёпа123 09/08/2006 21:36 |
Ещё заметил, в режиме AV на синем фоне чуть выше середины идёт горизонтальная полоса, а на картинке этой полосы нет |
| konotopoff 10/08/2006 15:38 |
Если 24в снимается с ТДКС. Поменяй диод и конденсатор фильтра. Я заодно паралельно емкости фильтра ставлю стабилитрон 24V 1,3W. Чтобы исключить броски напряжения при разной яркости или пробоях в ТДКС. Проверь кондеры, не литы могут быть в утечке. |
| Стёпа123 10/08/2006 16:42 |
Всё перепробовал что возможно, но никакого результата. Хотел выложить схему, но почему то не получается! |
| Стёпа123 10/08/2006 18:26 |
A может проблема в микросхеме- родная стояла CD7840GS, а я поставил LA7840. хотя на схеме указана LA7840? |
| Стёпа123 10/08/2006 20:13 |
схема кадровой
отпаиваю R451 - снимаю пилу, а микросхема всё равно греется, то есть не запирается |
| Юрий 11/08/2006 10:02 |
Отпаяй и замкни вход на землю.
Кадровая это унч,а унчики с оборваным входом фонят-значит работают! Эти микросхемы греются--- что-то уних не так(или унас).Я ставил больше радиатор и нормально. |
| Стёпа123 11/08/2006 12:41 |
Отпаял вход и замкнул на землю, микросхема перестаёт калится. Сегодня на заявке у клиента попался Erisson точно с такой же кадровой, я замерил все режимы в разных точках, всё совпадает с моими, кроме точки соединения R456, R457,С456 - на Erisson напряжение почему то 10.2 вольта, а у меня 3.6. Откуда оно такое высокое? |
| Стёпа123 11/08/2006 13:44 |
Ура! Победил! Увеличил ёмкость С543 с 1000 до 4700 пф и микросхема вообще холодная. Тему можно закрывать. |
