Samsung CS-20F1R шасси KS1A - нет AV | |
| 00X00 08/08/2006 23:16 |
Состав ТВ: 2SD5702 Стр. Тр-р TDA9381/N2/3I0974 SPM-802EEN4 Видео+проц 24C08 Память TDA8943SF Звук LA7840 Кадры Ранее в ТВ менялся диод по В+ и строчный транзистор. Теперь прибыл с заявкой не работает от «тарелки». Нет видеовхода.Т.е. при нажатии кнопки VIDEO – экран темнеет, появляется значёк «кружок и стрелка внутрь» но на подачу сигнала от видика (на «тюльпан» СКАРТа нет) никак не реагирует. Пробовал ставить чистую память и другие прошивки – не помогает. Можно ли это дело поправить в сервисе? Если можно, то каким образом? И что ещё можно предпринять, кроме замены процессора? |
| АГАКЕРИМ 08/08/2006 23:37 |
проц не причем .Я не русский мне тяжело тебе обьяснить братан |
| 00X00 08/08/2006 23:51 |
Агакеим! Попытайся, постараюсь понять. |
| vik57 09/08/2006 01:47 |
00X00, Посмотри в блоке A/V осцилом прохождение сигнала,переключения,а уже потом
делай выводы. |
| Tjen 09/08/2006 13:53 |
00X00, привет! Посмотри, включен ли разьем на плату передних тюльпанов, может забыл воткнуть. АV проходит через них и отключается с задних разъемов если вперед чтото включено. |
| remtv 09/08/2006 14:23 |
00X00, а раньше видеовход работал?
Очень часто не запаивают перемычку возле разьёма для подключения звука |
| sergeih 09/08/2006 15:38 |
Горят,горят монокристальные процессора ,хоть и редко но как говорится: -метко!
Встречался с такой неисправностью пару раз ,в первый раз проц накрылся по а/в и второй раз тоже так что подкидывай его если ничего другое не получится . |
| 00X00 09/08/2006 21:52 |
Проследил физически цепь прохождения в/сгнала от "тюльпана" вход видео до
42 ноги МС 9381. В режиме видео сигнал на МС есть, на экране - нет. В сервисе есть опци переключения на СКАРТ. Пробовал переключать - без эффекта. Может там ещё есть, что нибудь переключить. Подобная история была с Рубином, там три видеовхода, был включен постоянно один и не принимало AV. Так в сервисе переключил на три положения и всё заработало. Меня интересует есть ли в Samsung, что-либо подобное, кроме переключения СКАРТ-не СКАРТ. А если подкидывать другую МС, насколько точно должы совпадать параметры? |
| prapor 10/08/2006 00:28 |
TDA9381/N2/3I0974; SPM802EEN4 По идее критично, чтобы совпадало N2. 3I0974 - это его прошивка, но это не главное. А главное SPM802EEN4 - гм-м, это тоже вроде называется прошивка(дословно - версия П.О.- програмного обепечения). Ну вот: SPM802 - значит для Самсунга, буквы тоже что-то обозначают, из серии 1-е Е east-восток?, 2-е Е-какой языковой стандарт???, N-non teletext??? 4 - серия П.О. В какой-то табличке видел такую расшифровку.
А сам,помню менял, на цифры в первой строке забил. А в 4-й было SPM802ERN3, такую не нашел и плюнул - купил самую дешевую SPM802MAN1. Кстати было N1, а я поменял на N2. Воткнул на панельку, на всякий случай поставил чистую память, вкл, вошел в сервис и нажал там RESET. К моему удивлению все заработало, только подправил геометрию. Кстати в меню не стало русского(а может нодо было, что-то в сервисе менять?), зато увеличилось кол-во строк, как в меню, так и в сервис-меню. Вообще-же по этим м-сх. есть целая отдельная тема, здесь на форуме. Вроде в разделе Энциклопедия. |
| Валентинович 10/08/2006 07:56 |
SPM802ERN /MAN вместо SPM802 EE /EEN не идут - они разные. |
| 00X00 12/08/2006 20:05 |
Пробовал подбрасывать другую МС. К сожалению она оказалась полностью неисправной. Всё таки подозрение сохраняется на МС.
В ней имеется внутренний коммутатор который вроде и не работает. Индикация включения идет, а сам коммутатор не переключается. Управление им находится внутри МС. Вопрос: нельзя ли данный коммутатор переключать принудительно. У кого есть информация по TDA9381 SPM-802EEN4 с подробным описанием работы. |
| Ленивый 13/08/2006 22:42 |
Пойдёт SPM-802EEN с любым номером, SPM802ERN не годится НИКАКАЯ! |
| Anatol_ 22/02/2007 13:36 |
Ребят, дайте ,пожалуйста, ссылочку на принц. схему БП для KS1A, а лучше для телевизора Samsung CS-20F1R (KS1A), или пришлите.
Спасибо! |
| sergeih 22/02/2007 14:06 |
http://archive.espec.ws/ - тут посмотри |
