Sony chassis AE-1C тюнер | |
| VladimR 09/08/2006 07:17 |
Собссно сабж, темный экран, есть OSD, изображение по ВЧ отсутствует, по НЧ - идет. Похоже тюнер UV-816 накрылся, подскажите, чем его можно заменить, такого не могу найти, и надо ли при замене что-то прописывать в память? |
| guver 09/08/2006 22:11 |
попробуи его пропоять для начало он упровляется по шине по моему если не изменяет память и глючилбы телек из-за него |
| ZSN 09/08/2006 23:59 |
Проверь качество паек в блоке УПЧИ, особенно катушек.
33 вольта на тюнере есть? |
| gogi 10/08/2006 00:15 |
так он же вроде аналоговый и там на плате дырки под другой тюнер вроде есть если сильно надо завтра утром уточню на работе такое чудо стоит без кина |
| gogi 10/08/2006 02:17 |
извиняюсь ошибался глянул не на то шасси |
| VladimR 10/08/2006 07:30 |
Пропаивал.
По +33 стоит резистор 22К, на него приходит 33, выходит 0,5в, при настройке напряжение не изменяется. В тюнере приходит на коллектор транзистора (эмиттер на земле), при включенной настройке напряжение на базе этого транзистора не меняется, стоит +0,6в. Вот я и предположил, что тюнер издох, а может такое быть из-за памяти? |
| guver 10/08/2006 15:08 |
у соняк тюнера больное место просто из-за них глюков полно попробуи подкинуть прошивку другую для эксперемента хотя +33
через резистор 22К 0 то похоже на него |
