знатокам 3УСЦТ | |||||||
К 09/08/2006 15:07 |
телевизор типа 3УСЦТ- нету высокого, накала; на блоке питания все выходные напряжения в норме, на первом контакте платы соединений вместо 220в, которые вроде идут с развертки ~135 В. Ставил 3 разные строчные развертки-все то же самое. Что за фигня? |
igos 09/08/2006 15:33 |
Надо убедиться в исправности модуля УСР - наличие импульсов запуска СР. А также доходят ли эти импульсы до базы предвыходного каскада строчной развёртки. Питание проверь.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/08/2006 15:37 |
И че ж в этом странного - развертка не работает. |
К 09/08/2006 16:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
три развертки говорю ставил igos, посмотрим...а если питание-так вроде все напряжения в норме выходные? |
Tjen 09/08/2006 16:36 |
К, привет!
1 вариант.Проверить питание на модулях МС, УСР по схеме. 2 вариант.Менять модули, если есть чем. Начиная с МС, УСР, БП. 3 вариант.Надо брать осциллограф и смотреть цепь запуска строчной по схеме. |
К 09/08/2006 16:43 |
Поменял и УСР и БП- все абсолютно тоже самое. Есть подозрение на кинескоп- кто дал тв сказал что трубка накрытая. Думаю может ли действительно быть так? какой именно дефект может вызвать такие признаки? хотелось бы убедится.
Добавлено 09/08/2006 17:46 подавал отдельно напряжение накала-горит - значит вакуум не нарушен... |
Nikolae 09/08/2006 16:57 |
Заменить или пропаять ПС |
Schreibikus 09/08/2006 17:13 |
К, я не понял, ты имульсы запуска строчной смотрел? |
brt137 09/08/2006 17:17 |
А питания на УСР приходят?
Импульс запуска выходит с него? Померяй хоть тестером режим. В этих ТВ нередко обрывы бывают в цепи от МРК до МС - проверяй тестером прохождение сигнала по цепи запуска. На коллектор HOT и буферный все напряжения приходят? |
igos 09/08/2006 17:37 |
К,между выходом УСР и базой КТ940 (буфер) прозвони цепь.
Ещё проверить внимательно плату межсоединений (ПС) - может котакта нет. Распаялся видать аппарат то :-)... |
К 09/08/2006 18:02 |
между выходом УСР и базой КТ940 цепь прозвонил-нормально, осцилографа у меня нету. ПС еще посмотрю и прозвоню все |
brt137 09/08/2006 18:16 |
А напряжение на ней какое? |
К 09/08/2006 18:40 |
заменил Пс- не фига
Добавлено 09/08/2006 19:43
никакое(тестером проверял) |
Desc 09/08/2006 19:41 |
ПС разные бывют,проверяй по схеме,иногда приходиться менять распиновку на разъёмах ПС. Строчник у тебя если посвистывает значит импульсы поступают,лучше осцилом проверить. |
brt137 09/08/2006 19:50 |
На каком пределе мерял? На корпус эта шина не коротит? Проверь сопротивление в выключенном состоянии ТВ. Вообще, давно пора уже мерять режимы К174ХА11. Добавлено 09/08/2006 19:53 В какой точке схемы ты мерял напряжение? Меряй прямо на микросхеме задающего (ХА11), и вообще питание хоть приходит на неё? |
БУНЯ 09/08/2006 20:27 |
Вот вот, с неё и надо начинать. |
yakov 09/08/2006 20:49 |
УН-9/27 накрылся. |
guver 09/08/2006 21:12 |
из всего перечисленного осталось только два
1 это кин 2 это оска возьми рабочую раму и подставь и все вопросы отоидут |
brt137 09/08/2006 21:20 |
Какой кин, какая ОСка, какое посвистывание строчника? .
Если тут задающий даже не запускается . Если верить смутным сведениям от автора треда . |
yakov 09/08/2006 21:53 |
Сведения действительно смутные.К, изложи подробнее, что делалось и что где мерялось. |
ФТП 09/08/2006 22:12 |
artserg 09/08/2006 22:19 |
кт 940 в обрыве |
brt137 09/08/2006 22:55 |
Продолжаем гадать на кофейной гуще?
Может, бросим жребий?
А почему тогда нет выхода с задающего? Вообще, там дофига чего может быть, учитывая, что уже блоки менялись бесконтрольно. И неизвестоно ещё, какие ставились - может более неисправные, чем родные... |
vik57 09/08/2006 22:56 |
artserg, Читай внимательней,он же пишет, 3 развертки поменял!
А вобще,их хоть 10 поменяй,если запускающий импульс не приходит на КТ940. |
brt137 09/08/2006 23:08 |
Автор уже наверное спит давно, а мы тут бурно обсуждаем, скоро на 3-ю страницу перейдём .
Пущяй меряет режимы, и отчитывается . Добавлено 09/08/2006 23:09 УСР он вроде тоже менял, а вот режимы на его ногах померять лень, наверное Может, туда и 12 вольт не доходит? |
Михаил 09/08/2006 23:26 |
С БП 12 вольт или нет? Бывает при заниженном 12 в УСР не барабанит.
Часто в БП переменник 1 ком обрывается,(9-10в вместо 12ти) До кучи 940й поменять(лучше на 961й), отпаять провод умножителя к ТВСу и проверить на искру ТВС, ну и т.д. Живьем бы пощупать, работы на 10 минут |
brt137 09/08/2006 23:35 |
Мы бы пощупали - кто ж нам даст?
Автор треда утверждает, что с питателя всё в норме. А какова там норма у него - секрет, вероятно . 12 вольт может и не дойти до УСР, может быть дроссель оборван, дорожки на плате... Продолжаем гадать . Прикольная темка |
К 09/08/2006 23:50 |
12 вольт есть на ножке уср, менял МС, БП, ПС, УСР. Свиста строчного нет, только с БП какой то свист. и вообще все напряжение с БП выходят и в норме вроде, измерял на ПС XN1. Только на первой ножке вместо 220В 135. С базы кт940 на корпус короткого нету. На искру ТВС проверял-нету. Что еще? Если кинескоп то что именно? |
brt137 09/08/2006 23:57 |
Пока строка не запустится, не будет 220.
Что его мерять, если запуска нету?
Дойдёт и до него очередь . Потом сюрприз будет (с) Накал проверил - остальное увидишь, когда строку запустишь и растр появится, если труба не совсем дохлая... Меряй режимы на К174ХА11, сверяй со схемой. Смотри, почему запуска нету. |
Михаил 10/08/2006 00:20 |
Блин, я че-то не понял??? Если строка не запускается, откуда 135в вместо 220ти?
Если УСР, МС, БП меняные, то остается только ПС и пайки да соединения, непропаи... |
К 10/08/2006 00:23 |
завтра целиком МРК поменяю-посмотрим че будет |
Михаил 10/08/2006 00:27 |
Да ты просто тестером звякни соединение от УСРки до 940го. |
VikBel 10/08/2006 00:30 |
К 10/08/2006 00:30 |
Михаил__,
135 в вроде с БП идет Добавлено 10/08/2006 01:31
звякнул- ок |
vik57 10/08/2006 00:38 |
К, Да Михаил__, то знает ,что 130v идет с БП,он тебе про другое толкует.
220v не появится,пока строчка не запустится! |
gogi 10/08/2006 00:41 |
а перемычку на разъеме отклонялки проверял |
Михаил 10/08/2006 00:47 |
А, ну да, виноват, там в ТВСе обмотка одна, 135в с БП, правильно.
Я бы теперь конечно осцилл бы взял и с ХА11 начал. Перемычка не при чем, раз 135в в коллекторе 838го есть. Да, а кстати есть? |
vik57 10/08/2006 00:50 |
gogi, А может он 130v и на коллекторе 838 не проверял? |
Михаил 10/08/2006 00:57 |
Вообще, сколько помню, свист БП - перегрузка по строке.(если разъем со строки выдернуть, должен пропасть)
838й заменой(может быть в утечке) |
gogi 10/08/2006 01:07 |
мп3 и без нагрузки свистит в зависимости от качества и старости емкостей и если 130 есть то нагрузки или перегрузки нет он бы в защиту ушол |
brt137 10/08/2006 01:12 |
Так питатель-то выдаёт напруги нормальные, значит - перегрузки нет. И без нагрузки (при отсутствии строчной) питатель там должен тарахтеть, в принципе, а не пищать. |
Михаил 10/08/2006 01:13 |
Ну вообщето да, согласен. Может по 12 вольтам емкость? 470-25 их там две.
Хотя если МП меняный... |
Desc 10/08/2006 01:16 |
бп без мс не желателно включать,нужно на 130v лампочку садить.В мс проверить 940 если пробит есть смысл пр-ть 838. проверить демпферы (диоды) возле 838 заменой,тестером ок а работать дудки,обычно один летит. |
brt137 10/08/2006 01:17 |
Может быть, заменяемые модули развёрток и УСР были тоже неисправны? Всё равно лучше не заменой модулей заниматься, а поиском неисправностей. Начать с замера напряжения на коллекторе HOT, на коллекторе буфера, на базе буфера, на 3-й ноге К174ХА11 (выход импульсов запуска), режимы ХА11-й... |
К 10/08/2006 01:23 |
brt137,
что за НОТ и что за буфер, конкретно по номерам -я так не понимаю. И еще- у меня нет осциллографа! |
Михаил 10/08/2006 01:26 |
838й и 940й соответственно. Без осцилла, блин, туго |
К 10/08/2006 01:27 |
свист из БП не похож на свист при перегрузке- просто по моему свистит
Добавлено 10/08/2006 02:28 лампа еще горит в БП |
Михаил 10/08/2006 01:34 |
включи его просто на столе на лампочку и все питания смотри, лучше бы осциллом, конечно,
емкости все поменяй(литы). Свистеть не должен! попробуй ку112 заменой. Лампа там просто показывает наличие 130 вольт. |
gogi 10/08/2006 01:36 |
при ремонте 3усцт шо главное наличие приборов или исправных блоков на худой конец личного опыта мы все уже столько инфы выдали шо этот 3усцт спаять вручную можно вы ему про импульсы а осцила нет проще поставить рядом похожий исправный тв и убить его блоками испытуемого хотябы пс и уср ну если не жалко то и бп иначе у НАС ничего не получиться это как тетку по телефону........... и еще надо попробывать другую отклоняловку подкинуть при этом старую с кина снимать не надо! |
brt137 10/08/2006 01:37 |
Выходной транзистор строчной (на радиаторе) и предкаскад (КТ940 обычно там стоит).
А тестер хоть есть ? Какой? Не цифровой, случайно?.. Им не всё нормально замеришь, в импульсных цепях.
Неонка, что ли? А питания точно в норме? 130 (без нагрузки до 140 может быть), 15, 28, 12 - не просаживаются? |
Михаил 10/08/2006 01:40 |
да, кстати, ОСа? |
brt137 10/08/2006 01:41 |
Да не надо бы трогать тиристор, и питатель вообще, если в норме напряжения. Шум питателя неизбежен, без нагрузки. Добавлено 10/08/2006 01:43 А что отклоняющавя, если запуска строки нету совсем? К, на базе буфера полный ноль, даже на самом малом пределе измерения напряжения, я правильно понял? |
freid 10/08/2006 01:43 |
Ну,что за заморочки,начни сначала!Проверь питание в МП(даже если свист)какое?Если заниженное 125в,сними разъем ОС,появилось?Если нет ...идем далее,отпаяй УН,сними плату кина,прозвони на обрыв ТВС,отпаяй КТ838-проверь(открути винт на радиаторе тран-ра ,что на корпус) и т.д.проверь кондер на 200в,диоды в коллекторе(меряй на максимуме),часто пробивает!ОСа редко ,но бывает-снял разъем и кратковременно закороти 1и2 выв -проверь дугу на ТВСе-есть без ОСы,значит ОСа,нет ...ищи дальше.Ну и проверь связь УСР с МС-3(41), напругу на КТ940 -на базе,малый потенциал должен быть,на коллекторе значительно больше!!!глянешь по схеме какая МС,подкинь ХА11(хотя менял уср)?!Сделай это спокойно и ответь,что получилось. |
Михаил 10/08/2006 01:45 |
дык я говорю НА ЛАМПОЧКУ. ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖЕН!! Ну или совсем еле слышно. |
brt137 10/08/2006 01:47 |
К, напряжение на выходе питателя (+130в) изменяется при отключенном и подключенном разъёме ОС? И какое там точно напряжение?
Может, хоть так поймём, делает ли строка попытки запуска... Добавлено 10/08/2006 01:53
А что, он сильно пищит разве? Вроде К этого не говорил... Если прислушаться - то любой пищит. Да и что гадать - пищит-не пищит... Мерять надо напряжения, с точностью до 5%, и выкладывать. А то: "напряжения в норме"... Если строка не работает - уже не могут быть в норме, разбаланс пойдёт в сторону величения +B (если нет нагрузки), или в сторону уменьшения (если садит нагрузка, или фильтра высохли)... А мы сидим тут, и гадаем... |
Михаил 10/08/2006 01:58 |
Ну не должен он просто свистеть. |
К 10/08/2006 02:04 |
напряжение порядка 135 В, тестер как раз цифровой, завтра измерю напряжение на базе кт940 на самом возможно малом пределе (200мВ--), пищит БП не сильно, ну вместо 12 еще 11.5. И что?28-28, 15- 15. |
Михаил 10/08/2006 02:08 |
Ну переменником сделай ровно12в, хотя 0.5в не принципиально, а так значит не МПшка,строку копай. Или все-же УСР?
Менял точно на исправный? |
brt137 10/08/2006 02:17 |
12 вольт должно быть в пределах 12,0 - 12,75. Выставь в питателе подстроечником, как Михаил__ советует выше.
Судя по напряжениям с питателя, у тебя там может вообще высокое есть? При отсутствии строчной развёртки (если нет нагрузки) вместо 135 там бы было порядка 140... Это учитывая то, что остальные напряжения практически в норме. Впрочем, и тестер твой может врать... На выходе ТВС к умножителю вообще искры нет, если отвёртку поднести? На базе буфера меряй на самом малом пределе. Хотя, цифровой тестер может там ничего и не показать, поскольку такие частоты импульсов они обычно не меряют. Пробуй на переменке мерять, и вращай регулятор настройки частоты строк в УСР - напряжение должно меняться слегка, если запуск идёт. |
freid 10/08/2006 08:34 |
во резня на три страницы,да пусть поищет,ВСЕ ведь расписали до .... |
К 10/08/2006 11:46 |
нашел - запуск пошел - был плохой контакт в панели УСР, вследствие чего 12В не поступало на плату. Но теперь срабатывает защита между ТВС и УН. Умножитель или кинескоп? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/08/2006 12:11 |
ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ, ГОСПОДА!!!! Не возражаю против удаления этого поста как флейма из флуда или флуда из флейма. |
Михаил 10/08/2006 12:35 |
Да, долго истина вылазила. Не, надо до конца добить, дело принципа.
Ставлю на мертвый кинескоп. Что значит защита МЕЖДУ ТВС и УН? Искра на ТВСе есть при касании отверткой(держать естественно за пластмассовую ручку!) или нет? Если нет, меняй УН. |
К 10/08/2006 12:51 |
пружина с сопротивлением- отпаялась через секунд 30 после включения-высокое изначально было(по потрескиванию определил) искру на ТВСе проверял после срабатывания защиты (отпаивания пружины)-была |
yakov 10/08/2006 13:21 |
Ну дык, поменяй УН, если не поможет, то звездец трубе. |
Михаил 10/08/2006 13:25 |
УН |
gogi 10/08/2006 13:25 |
бывает заморочка по цепи отл |
yakov 10/08/2006 13:29 |
Зачем вообще с "трёшками" париться, это же вымирающий вид. |
guver 10/08/2006 13:56 |
ремонт трешки длился 4 страницы и в итоге после всего ждем ун или кин |
Sеrj 10/08/2006 14:00 |
Это называется "обмыли труп" всем форумом. Или валет (пустые хлопоты). приносят в ремонт какую-нибудь рухлядь, весь день с ней провозишься, восстановишь б\п, еще что-нибудь, а потом окажется дохлый кин или еще по каким-нибудь причинам восстановлению не подлежит. |
Oлег 10/08/2006 15:03 |
Итак К, На второй ноге К174ХА11 должно быть 12вольт. Они есть?
На ТМС 28 вольт поступает? На разьёме для ОС есть перемычка по ней напряжение до строчника проходит? |
brt137 10/08/2006 15:14 |
Oлег, уже ж вроде высокое пошло .
Если горит резистор на пружинке между УН и ТВС - либо умножитель пробит, либо потеря вакуума кинескопа. Но автор писал вроде, что подавал накал отдельно на кин - светился. При полной потере вакуума не светился бы. А синего свечения в трубе кина не появляется при включении высокого, пока ещё не отскочила пружина от УН? Добавлено 10/08/2006 15:16
Я же давно говорил - меряй режим у ХА11-й... Добавлено 10/08/2006 15:21 К, сними присоску с анода к-па, и включи ТВ, запаяв резистор с пружиной (проверь перед этим, не сгорел ли резистор). Если гореть больше не будет, вероятнее всего - кинескоп (при этом на присоске должно появиться высокое). Умножитель можно проверить, отпаяв от него выводы земли и "V" и включив после этого. Если защита перестанет срабатывать, и с одного (или обоих) этих выводов будет проскакивать большая искра на отвёртку (как и на входе УН), то умножителю крышка. У тебя вроде есть на подкид другие модули строчной? Можешь оттуда подкинуть УН или весь МС целиком. |
Oлег 10/08/2006 15:25 |
Тьфу блин Я не заметил про остальные странички и написал по первой, извиняюсь
Это УН выбитый, счас лишь бы кин ещё держал цвета, кин хоть какой 4 или 5 серии? Если 5 надо только уповать на чудо ... |
brt137 10/08/2006 15:55 |
Может быть и потеря вакуума кинескопа...
Не ожидал, что их тут так много? Ничего, сейчас ещё пару накатаем, гадая, что там вылетело - труба или умножитель . |
Oлег 10/08/2006 16:13 |
Можно просто присоску снять, если резистор горит, при условии что он там есть тогда всё понятно.
Не пойму что вы там на тех страничках обсуждали??? И так всё ясно, гляну ради интереса |
К 10/08/2006 17:53 |
Хе-хе- сделал!!! Оказалось не УН и не кинескоп! А просто сопротивление между ТВС и УН было большой величины-100к чтоли и из за этого оно и нагревалось! Интересно а я и не знал что такое от этого может быть, проверил также и на другом телике, заведомо исправном- там оказывается 470 Ом должно быть а я проверяя умножители в том числе и с того телика ставил 100к- на схеме каКто криво посмотрел и перепутал с сопротивлением которое на присоске; 3 умножителя ставил- смотрю через полминуты греется резистор и пружина отпаивается и на этом видимо кто-то перепутал и 100к поставил- вот и вся история. А кинескоп ничего- можно смотреть еще если настроить, пАЛ поставить и Все!
спасибо всем кто участвовал в обсуждении! Не думал что мой вопрос вызовет такой резонанс(на 4 страницы)! |
Oлег 10/08/2006 18:48 |
Вот это развязка))) 100к. это круто Прикольная тема, на 4 листа, 15 минут работы |
БУНЯ 10/08/2006 21:02 |
К, хорошо, что нашёл, а то ещё столько же написали бы. |
guver 10/08/2006 21:06 |
УРА УСЕ РАБОТАЕТ НАВЕРНО НИ КТО УЖЕ ИНЕ НАДЕЯЛСЯ НА ТАКОИ РЕЗУЛЬТАТ |
Михаил 10/08/2006 22:09 |
igos 10/08/2006 22:45 |
Ещё один пример ненужности осциллографа в телемастерской.... :-).
Нужны (кроме паяльника), отвёртка, лупа, и резиновый молоток. |
Telik 10/08/2006 23:20 |
Да, уж! Посмеялся всласть! Жаль, что не успел поучаствовать в обсуждении, а то бы еще страницу добавили. |
Oлег 10/08/2006 23:29 |
Уже=))) |
freid 10/08/2006 23:38 |
М-да,чувак прикольнулся,судя по всему,ну что ж ...осталось только танец с саблями на животе станцевать у него,а в конце танца резко,но нежно сделать обрезание. |
brt137 11/08/2006 22:29 |
А в схему глянуть трудно было? И ты же говорил, что "три развёртки" подкидывал? Что, на всех такое было? Я же тебе говорил:
Хотя, толку подкидывать, если они все после "очумелых ручек"... Могло быть и гораздо хуже... |
К 12/08/2006 13:07 |
Конечно нет, просто эти развертки же я ставил тогда когда вообще запуска не было(из-за слабого контакта в панели УСР) |
БУНЯ 12/08/2006 17:15 |
К, вечная память 3УСЦТ(бывшим кормилицам) |
guver 12/08/2006 21:43 |
ни че скоро будем совместными усилиями ставить декодер а потом дистанцию |
Pilot-by 12/08/2006 21:46 |
ещё НЧ вход не мешало бы вывести |
Markovich 13/08/2006 20:08 |
К,
все это говорит только о твоём высоком профисионализме и стоило эту бадягу на 5 страниц разводить |
К 13/08/2006 23:18 |
Markovich,
Ну уж извините товарищ Профессионал, что отвлек вас от важных дел- я все лишь любитель и профессионалом себя не считаю, хотя и зарабатывал в этом статусе деньги и далеко не один раз |
alex-tv 13/08/2006 23:23 |
Разводить стоило, человеку помогли чем смогли. Это конечно не в тему, но часто читая форум понимаю что помочь людям не всегда могу, так как вопросы по ТВ которых я вообще никогда не видел .А здесь все просто и даже весело. |
VikBel 14/08/2006 02:02 |
Какая цветность? Давай декодер ставить. |
Oлег 14/08/2006 06:38 |
Тему так ещё страниц на пять можно растянуть))) Так что там с декодером? |
БУНЯ 14/08/2006 22:03 |
РЕБЯТА, 5 страниц - это мало. ДАВАЙТЕ хоть до 6--10 дотянем, и будет рекорд по обсуждениям. |
VikBel 14/08/2006 22:28 |
Помогу темку до бесконечности растянуть. Много всякой фигни в своё время городил. Почти всё помню. Давй ! начнём .... декодер + нч вход + дистанцию / можно с графикой/ +автовыключатель+ звук 5,5+какую не будь игру всунем А если тему не выкинут и телетекст поставим. Места под видик должно хватить. Не хватит DVD впихнём. А как там кинескопчик ? Если 4-ка и её подрехтуем. АББ сделаем. Коррекцию цветовых переходов и т.д и т.п По ходу дела ещё что не будь придумаем. |
БУНЯ 14/08/2006 22:40 |
из всего выше перечисленного, делал всё, кроме "впихивания" игры. Небыло клиентов. |
Юрий 14/08/2006 23:04 |
Самый прикол в том что мне пришлось однажды переставлять "синтез" мною же и установленный из-за того что внём небыло игры, а хозяин через месяц приехал и говорит так мол и так ,я там слышал есть --хочу!
Пришлось ставить(правда за его деньги, но ведь было ; правда один раз!). |
К 14/08/2006 23:47 |
декодер уже поставил, а в остальном должен вас разочаровать-ничего другого ставить не собираюсь, а кинескоп 51лк2
Добавлено 15/08/2006 00:53 но у меня есть другой еще телик! на 4ц, вот его всяческая модернизация и улучшение в принципе интересует, но только при условии минимальных расходов, а еще лучше вообще без них. Там кстати есть и нч вход выход, дистанция с графикой, звук 5.5, декодер, так что это пропускаем... Добавлено 15/08/2006 00:57
Во-во это можно |
Михаил 15/08/2006 00:22 |
Во народ, вы еще не угомонились?
Мысль догнать до 10 страниц поддерживаю, че, мож правда синтез воткнуть? |
К 17/08/2006 23:32 |
Есть у меня тут телик один- NOVa 10 дюймов чтоли с практически дохлой трубкой, так вот возникла мысль- а нельзя ли использовать его тюнер в 3УСЦТ-по идее лучше должно быть? |
alex-tv 17/08/2006 23:49 |
Подробности давай-какой тюнер? Чем-то ведь нужно тему тянуть. |
К 17/08/2006 23:57 |
завтра разберу и скажу |
Михаил 18/08/2006 00:07 |
Лучше фотку кинь |
К 18/08/2006 00:21 |
Михаил__,
нету технической возможности, а что там конкретно интересует? |
Михаил 18/08/2006 00:36 |
Если тюнер цифровой, то его пихание может страниц еще на 20 растянуться.
Цифровой-это с управлением по шине I2C. Есть такая Но вообще вряд-ли, если ящик с дохлой трубой, то не из новых явно. Модель новы кинь. |
К 18/08/2006 07:12 |
TUMUF3H-291- это тюнер,
NOVA NTV-2010MK |
БУНЯ 20/08/2006 20:09 |
К, напиши какая распиновка у тюнера, обычно написано на самом тюнере (иногда внутри, под крышкой) или на плате куда впаян тюнер. |
omurash 22/08/2006 11:20 |
Заменитть кт940а стоящий рядом сТМС на новый отсоеденить ТВС от умножителя искать причину пока не появится искра на ТВСю
[Posted by 192.168.8.24 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse. Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ] |
brt137 24/08/2006 00:37 |
omurash, ты про что? Искра тут вроде уже давно появилась . |
БУНЯ 24/08/2006 19:44 |
brt137, он наверное почитал первую страницу и написал и |
alsjen 24/08/2006 22:05 |
Да парни от души посмеялся с каким энтузиазмом шли дебаты !!!! |
brt137 24/08/2006 22:57 |
БУНЯ, я так и понял . |
yakov 25/08/2006 08:31 |
Телевизор завёлся и уехал. |
VikBel 25/08/2006 12:41 |
Ну где там другой телек с 4Ц . |
guver 25/08/2006 18:08 |
omurash, молодец хоть отдохнул с замиранием жду продолжения уже с тюнером |
К 27/08/2006 23:22 |
IF- ПЧ
МB- III диап АFT- АПЧГ LB- I-II диап АGC- АРУ HB- IV диап TU- настройка UB-? Правильно? С IV диапазоном непонятки HB или UB? Если HB то куда девать UB? |
D.Watson 28/08/2006 00:22 |
HB - это вроде как Hiper Band...Тогда его не подключать. Если передач в этом диапазоне нет.
Ещё бывают тюнеры с отдельным питанием. |
brt137 28/08/2006 00:37 |
UB - ДМВ-диапазон (IV), HB - хипербанд (хипердиапазон).
Добавлено 28/08/2006 00:39 К, тебе не надоело ещё издеваться над несчастным 3УСЦТ ? |
Pilot-by 28/08/2006 02:57 |
тут я свой 4усцт (Горизонт 51ТЦ421Д-И) решил помучать. поставил синтез с графикой. теперь бы ещё диаппазон 6-12 каналов растянуть. а то там пару каналов кабельного есть, а тюнер до них дойти не может. можно как нибудь расширить, или лучше тюнер менять? Генератор ГИТС есть венгерский, с укладкой думаю можно будет справится?
Телик классный, труба импортная, отлично идёт хотется тюнинговать малость |
brt137 28/08/2006 04:01 |
Pilot-by, не извращайся - поставь всеволновой СКВ. У них и чувствительность получше будет.
А на каких частотах идут интересующие тебя каналы? СКМ-24-е тоже разные бывают - есть и с расширенным диапазоном. |
alex-tv 28/08/2006 09:31 |
Для К:UB- это ДМВ диапазон,MB-+12в, LB-МВ1, HB-МВ3. Корпус не забудь прицепить к общему. |
Pilot-by 28/08/2006 14:03 |
brt137, частоту точно не скажу, но получается последний канал в моём ------------------------------()--- тут, в новых он тут ----------------------()----+---+--
там где плюсики эти 2 канала. думаю СКВ уже. а сколько он у нас стоить будет примерно? |
К 28/08/2006 14:28 |
Добавлено 28/08/2006 15:36 alex-tv, точно? подключить все и наслаждаться? |
Oлег 28/08/2006 14:58 |
Всё ещё тюнер обсуждаете
Я на ламповый рекод СКВ с витязя ставил, а тут то что? Подал как написали папряжение с управлением и всё, только особой разницы что родные селекторы что всеволновые на 3 УСЦТ я не заметил. |
Pilot-by 28/08/2006 20:31 |
Oлег, а какая там разница будет.. кинескоп древний небось, чуть живой лампы тоже |
БУНЯ 28/08/2006 20:51 |
Pilot-by, Возьми самый дешёвый (китайский) TDQ-38H/S, у вас незнаю, у нас 150р, качество нормальное. |
alex-tv 29/08/2006 04:46 |
Ну да, прицепи как сказано и усе, естественно и другие ноги тоже не забудь. |
К 28/10/2006 23:40 |
наконец дошли руки до тюнера этого, и в связи с этим возник вопрос: куда соединять АПЧГ?(AFT) Там стоит МСН и апчг с смрк идет на него. И второй вопрос-все контакты с мсн и смрк напрямую надо соединять на ноги тюнера или надо какие нибудь конденсаторы или резисторы? (на родных скм и скд стоят резисторы и конденсаторы на выводах диапазонов и настройки) |
Waldo 30/10/2006 01:58 |
АПЧГ ни куда не нужно соединять. В УСЦТ этот вывод СК-В не используеться. Соедени его просто с корпусом. СК-В соединяй напрямую с теми штырями откуда ты вытянул СК-Д и СК-В. А лучше купи специальную переходную плату. Удачи! |
snoopy 31/10/2006 16:24 |
К,
Увожаемый! А характеристики непробовал сравнивать7 По чувствительности например. А то похоже приключения могут продолжится ещё на 7 листов и три месяца! |
Pilot-by 03/11/2006 13:52 |
И я добрался до своего. Купил СКВ 418-8, счас ставлю. о результате напишу |
Pilot-by 03/11/2006 15:18 |
Поставил. Работает, но на МВ качество приёма плохое. На ДМВ всё отлично. В чём может быть дело? И кстати, сколько на СКВ надо питания подавать? 12в? |
