11AK19 периодически слетает прошивка(Мнения) | |
| Desc 09/08/2006 23:06 |
прошивка умирает постепенно: сначало сбивается геометрия на режимах которыми мало пользуются затем начинает глючить уровень звука дальше отказ тюнера,сервис не фиксируется.Перешиваю 24C08 коректирую опции всё работает но в течении 1-2месяца происходит выше изложенное. |
| БУНЯ 09/08/2006 23:10 |
Desc, перешиваешь в ту же микросхему или в другую? |
| Desc 09/08/2006 23:20 |
пробовал в старую и в новую разницы нет глюки одни и те-же |
| Михаил 09/08/2006 23:31 |
Емкость увеличь по 5в где-то 1000-2200 мкф.
А сам мозг не может глючить? То есть иногда когда ему самому захочется, писать что-нибудь в память? Хозяева случайно не знают, как в сервис залезть? Мож сами чего химичат? |
| brt137 09/08/2006 23:50 |
Где-то видел рекомендации - сажать дополнительную ёмкость к питанию МС памяти, поближе к ней самой (для повышения помехоустойчивости). Предлагалось ещё экранировать проц и память.
Может, поможет в данном случае? |
| gogi 09/08/2006 23:59 |
а как это какие это режимы-- (сначало сбивается геометрия на режимах которыми мало пользуются) на этом шасси обычно опция тюнера сбивается и как с этим боротся наверное никто незнает бывало решалось заменой памяти чаще исправлением опции и еще на этом шасси земля кинескопа и земля шасси не одно и тоже и если кинескоп скажем с повышеной статикой бывают проблемы и похуже и согласен с Михаилом о емкостях но 11AK19 есть два варианта с 5 вольтовым процем и 3(трех) во втором варианте можно подкинуть и емкостя по +3 питания проца |
| Desc 10/08/2006 00:04 |
проц.пробовал новый ставить результ."0".А насчёт хозяев так если вдруг могут нахимичить то настройки можна вернуть,а они почемуто не фиксируются.Попробую ёмкость увеличить.Я уже начинаю думать что прошивка у меня кривая(отсутствует телетекст) а изначально был.
Добавлено 10/08/2006 01:17 а другие режимы это: ZOOM,16:9,SUBTITLE, CINEMA. Последний и умирает последним. |
| freid 10/08/2006 00:18 |
На сколько знаю,но это часто бывает при стеке статики или разряда в кине.Обязательно должна быть заземлена горловина кина,два провода по земле идут к тюнеру,есть они?через емкости!В последнее время их с завода не ставили! |
| Desc 10/08/2006 00:26 |
насчёт заземления днём отпишу,сечас ТВ у хозяев. |
| vik57 10/08/2006 00:26 |
Desc, К выше изложенному,можно еще застабилизировать память стабилитроном.
У меня было такое с телеком SUPRA,возврата не было. |
| Desc 10/08/2006 00:38 |
что с телетекстом делать не получетсяего запустить? |
| gogi 10/08/2006 00:46 |
а какая у тебя диагональ |
| Desc 10/08/2006 00:54 |
диагональ не мерял визуально метр точно есть ТВ UNIVERSUM. Пробовал ставить 11AK37-11 не удалось полностью растянуть по горизонтали. |
| freid 10/08/2006 01:12 |
По этой проблем уже писалось не раз-ЗАЗЕМЛЕНИЕ (подобная проблема с шасси C-50 по радиоканалу,надо даже на корпусе металлические фрагменты заземлять),шасси такое и сам не раз наступал на эти грабли,а телетекст выставляется все в сервиске(1 или 0).Здесь или память(если не запоминает и если ты записываешь и сохраняешь или проц).Писалово сервиса есть?Должно быть на сайте,не раз обсуждалось! |
| gogi 10/08/2006 01:20 |
ну накине надпись например а66 или а68 и еще он стерео или нет. даю мануал обрати внимание на опции7 и 10.и прошивку именно с немца непомню исправлена под нас или нет посмотриш но она для стерео с MSP. |
| Desc 10/08/2006 01:28 |
спасибо за прошывки днём буду пробовать и марку кина гляну. |
| gogi 10/08/2006 22:39 |
Desc отпишись как успехи получилось аль нет |
| Desc 11/08/2006 19:35 |
Спасибо за прошивку появился TXT,кин.76см(THOMSON w76EGV023x015),проц.VESTEL19V1.OFT,с ПК один провод через дросель на бандаж другой без др.на корпус возле тюнера.Проц.и память запитуются с одной шины (в реале 3.3V),возле проца кондер по пит-ию 10mkF,поставил 220mkF.Отрегулировал опции работает без проблем,посмотрю что он покажет через 2 месяца.Всем благодарен за помощ!!!
Добавлено 11/08/2006 20:50 До этого ставил пршиву под SDA555 (TXT не запускался).Сейчас TXT есть как с 555-м так и с VESTEL процем,прошива стоит под VESTEL. |
| Desc 25/10/2006 00:56 |
прошло время с ТВ порядок,память не слетела,увеличение ёмкости по питанию проца дало положительный результат. |
