Horizont 72CTV 694 При включении вылетает выходной строк | |||
| androgen 10/08/2006 20:22 |
При включении из дежурного режима вылетает выходной транзистор(пробой всех переходов) строчной развёртки и срабатывает защита БП. Других подозрительных элементов не видно. Цепь отклонялки целая. Поменял танзистор, думал, может причина в перегреве. Включил. Дежурный режим завёлся. При включении в рабочий режим опять вылетает выходной транзистор строчной.Срабатывает защита.Посоветуйте, плз., где и как копать дальше, искать и менять ТДКС? |
| Oлег 10/08/2006 20:41 |
Откить строчку, нагрузи БП лампой, посмотри что поступает на базу выходника, если нет осцила, померяй не постоянное ли там напряжение. Резистор между базой и эмиттером у тебя встроенный в выходник, или же на плате отдельно? Если отдельно, его проверь. |
| guver 10/08/2006 21:03 |
литы в первичке и во вторичке проверь боевои кондер на строке |
| Oлег 10/08/2006 21:09 |
Точно, поддерживаю!!! androgen, в поиске посмотри |
| brt137 11/08/2006 22:47 |
Кондёр в коллекторе транзистора проверь, а лучше всего поменяй сразу. Проверь напряжения с питателя в дежурке, и рабочем режиме, отключив от строки питание - может быть завышено (питатель в разнос идёт). |
| sergeih 12/08/2006 19:51 |
Отключи отклоняющюю систему ,не исключено что там короткое
Добавлено 12/08/2006 20:53 смотри пилу с видеопроца ,кварцы смотри ,возможно завышена частота строки |
| Desc 13/08/2006 13:06 |
в трёшках при пробое кт940 в МС летит выход,может и здесь такая-же бяка. |
| D.Watson 13/08/2006 15:14 |
Desc, это вряд ли...Транзистор ни причём. А вот ТМС и демпфирующие детали могут мозги парить....
androgen, посмотри буферный каскад ( с заменой деталей). А также выполни рекомендации от brt137 ! НОТ мгновенно может вылетать при обрыве конденсатора между эммитерром и коллектором.. . Должен быть порядка 4700 пф. Или при очень завышенном B+. |
| Victor Gr 13/08/2006 15:26 |
А лучше обратись к тем кто это знает,а то тебя заведут в кусты и что-то сделают. |
| androgen 21/08/2006 09:28 |
Огромное спасибо всем ответившим и энтузиастам этого сайта. С неисправностью удалось справиться. Я не TV ремонтник (по хобби - SatTV-шник), накрылся мой телевизор и проблему интересно было решить самому.
Причина выхода из строя родного HOT BU2508AF была в обрыве цепи его коллекторного конденсатора из-за невидной на глаз ложной пайки. Об этом писали здесь и в энциклопедии ремонта. Эту причину удалось локализовать сразу, а дальше была длинная мозгодолбаловка из-за самих HOT. Все 4 купленных в одном месте (ну негде у нас больше) HOT BU2508AF оказались дерьмовыми, накрывались кто за секунду работы, кто за 10, хотя на лампочку работали сколько угодно. Вот и копал БП, всю строчную, проверял ТДКС (выпаивал, проверял в другом телеке) и тд. Почитав еще раз энциклопедию про лажовые HOT, решил все же попробовать другой транзистор. Под руками был KSC5803. Впаял его и - О, чудо -все запахало как и должно быть. Боялся радоваться, неделю гонял телек, все работает нормально. Кстати, с этим мониторным транзистором радиатор HOTа совсем холодный. Хотел спросить, а сколько примерно стоит нормальный кондиционный BU2508AF, те что у нас - по 26 руб., не подозрительно ли? Ну вот и все. Еще раз огромное спасибо всем. |
| MAKSPY 22/08/2006 02:20 |
Все 4 купленных в одном месте (ну негде у нас больше) HOT BU2508AF оказались дерьмовыми, те что у нас - по 26 руб., не подозрительно ли? |
