Rolsen C 21R65 Plat.Нет настройки. | |||
| Юрий Петровский 12/08/2006 18:41 |
Состав:однокристалка TCL-A-30V02-TO 88210RnG5jB2.Пришел в ремонт с жалобой на отсутствие настройки.При ручном и автоматическом режиме настройки действительно проскакивает каналы, не запоминая.Однако на точной настройке каналы удается запомнить.При переключении с канала на канал настройка исчезает,в первый момент изображение есть ,через несколько секунд на экране синева как при отсутствии сигнала.Вошел в сервис ,но параметры меню нестандартные,очень много регулировок с непонятной абрревиатурой.Что менять не ясно.Попытки "методом научного тыка" результатане дали.Подскажите,какие параметры сервисного меню нужно поменять и,если можно, укажите приблизительные значения.Память менял-результат нулевой.Нужна помощь. |
| makar.i 12/08/2006 19:03 |
ПЧ правильно выставлена? |
| Юрий Петровский 12/08/2006 21:42 |
Опций в меню множество,записаны нестандартно,какая из их обозначает ПЧ в данном тв. не нашел. |
| makar.i 13/08/2006 05:24 |
FLG 1
1 Secam 0:disable 1:enable 0 2 LOGO 0:disable 1:enable 1 3 TINT por 0 4 PIF SELECT 01:45.75 MHZ 1 5 011 :38.9MHZ 1 6 100 :38MHZ 0 7 APC 1:AUTO 0:PRESET 0 |
| Юрий Петровский 13/08/2006 21:41 |
makar.i .Указанных параметров в сервисном меню данного тв. нет.Все параметры ,которые могут относится к настройке радиоканала и AFT выглядят совсем по-другому(хотя полной уверенности ,что это именно они, нет).Уж слишком нестандартно выглядят параметры меню.Параметр FLG1 и FLG0 существуют ,но имеют цифровое значение.Может есть подменю,но спомощью пульта мне их открыть не удалось. |
| makar.i 14/08/2006 11:29 |
| loony 14/08/2006 12:29 |
Может прошивка подойдет?Пробуй: |
| Юрий Петровский 14/08/2006 20:00 |
Значения FLG1-5A,FLG0-05.За прошивку спасибо,буду пробовать. |
| Юрий Петровский 15/08/2006 22:21 |
Прошивку попробовал, к сожалению никаких изменений. Нашел пробитый транзистор на плате Q210 (2SA1015). Появился звук, но настройка останавливается то только на сильных каналах, то при следующей попытке-только на слабых, а сильные пропускает. При автоматической настройке - картина та же. Видимо есть еще битые детали на плате, но сложновато вычислить их без схемы. |
| Юрий Петровский 21/08/2006 20:30 |
Методом подбора удалось вычислить параметры настройки:
OPT-BF;FLGO-06;FLG1-76.Телевизор стал нормально настраиваться ,как в ручном режиме ,так и в автоматическом.Всем спасибо за подсказки. Тема закрыта. |
| makar.i 22/08/2006 16:29 |
а если параметры такие выставить , FLGO-06; FLG1-34, OPT-C6 будет работать ? |
