Tristar FA2180 - нет изображения и звука | |||||
| azarevich 13/08/2006 10:46 |
Пришёл ко мне телевизор Tristar FA2180 с диагнозом:
нет изображения и звука, прошу помощи. Пульта нету. Телевизор включается кнопкой, по звуку слышу строчная работает, напряжения блока питания нормальные. Схемы нету, мож у кого то есть? µPC1364C2, MN15245KWC, AN5527, AN5265 Добавлено 13-08-2006 11:35 Очень нужен Ваш совет |
| azarevich 13/08/2006 12:41 |
На блоке питания 16 В и 112 в в норме, Помогите |
| Pilot-by 13/08/2006 19:29 |
тюнер исправен?
в AV пробовал проверять? |
| Юрий 14/08/2006 10:14 |
Если ускорячки добавить что видно? Накал? |
| azarevich 14/08/2006 16:16 |
В этом телевизоре нет низкочастотного входа/выхода
Вот на счёт тюнера ещё не знаю. Ща копаю. Накал есть. Когда ускоряющее добовляю на экране появляется узкая горизонтальная полоса. Как будто кадровая не работает |
| Pilot-by 14/08/2006 19:42 |
понял теперь. копай кадровую, в нём по ходу такая фишка, при выходе из строя кадровой, яркость убирается чтобы "полосой" экран не прожечь. осциллографом смотри кадровые импульсы. |
| Юрий 14/08/2006 21:02 |
MN15245KWC данный проц действительно имеет защиту при нерабочих кадрах или строке, выключает всё кроме задающих
генераторов СР и КР и до получения "обратки" ничего и не включит! |
| azarevich 14/08/2006 22:35 |
О как я и не знал что в этом проце такая защита есть.
Спасибо ребята начинаю копать , завтра напишу что и как |
| Nikolae 14/08/2006 22:56 |
Это хорошо! А как те напряжения,которые с ТДКС ??? Добавлено 15/08/2006 00:04
Ув. UREC! Объясните,а то ,извините,смахивает на чушь. В частности что такое "всё".И неужели защита от прожёга реализована на нём? |
| azarevich 15/08/2006 19:35 |
Напряжения на ТДКС 14.5 , 27 , 200 В
Накал и высокое есть как я говарил уже Ошибся с микросхемой на кадровую , цифры плохо видно стоит AN5521 Импульсы запуска на неё не приходят с AN5150N , капаю дальше |
| azarevich 15/08/2006 22:32 |
Стабилитрон ZD105 в пробое , и выковырять его негде шоб проверить, завтра поеду куплю и проверю |
| Nikolae 15/08/2006 22:52 |
Прежде чем его ставить: полная ревизия БП с заменой эл-литов. |
| azarevich 16/08/2006 17:09 |
ревизию блока питания сделал давно, вроде должно работать |
| azarevich 20/08/2006 21:41 |
поменял стабилтрон + немного электролитов , вот уже 6 часов работает |
