Sony KV-S29MH1 не включается после дежурки | |||||
| masterok 13/08/2006 15:50 |
Проблема такая, включаем телевизор, работает дежурный режим. При выходе с дежурного режима, светодиод гаснет, и тишина. В строчном каскаде транзисторы исправны, в блоке питании пара транзисторов тоже. 135 вольт отсутствуют, правда смотрел под нагрузкой самого телевизора. С чего дальше продолжить поиски? |
| sergeikarp 13/08/2006 17:12 |
Посмотри R676 0.47 Ом , схема есть ?
Добавлено 13/08/2006 18:17 реле RY602 поменяй местами с RY601(петля разм.) |
| Ленивый 13/08/2006 23:12 |
Это не тот ТВ у которого БП и СР на вертикальной плате? |
| Фарид 14/08/2006 09:44 |
Бп на отдельной вертикальной плате.СР на основной плюс куча вертикальных плат в которых море непропаев.
Что так трудно проследить и разобраться с этой напругой?Тут я думаю и схема не нужна. |
