Rolsen C21R92 зависает при регулировке звука | |
| andronidze 14/08/2006 22:13 |
После перепада напряжения не реагирует на кнопки, при попытке регулировки звука на экране появляются кракозябры и телек зависает окончательно. Помогите рабочей прошивочкой и входом в сервис, пожалуйста! |
| Desc 15/08/2006 02:46 |
Какое шасси:...? |
| andronidze 15/08/2006 21:21 |
Состав TV: процессор TDA9381PS/N2/2I1373 четвертая строчка Rolsen-1001002, память 24LC08B, тюнер DT5-BF18DA, FBT PET19-08, кадровая TDA8357J |
| loony 16/08/2006 13:07 |
Для начала поставь чистую память,потом в сервисе подправишь геометрию и тд.Или ищи родную прошивку. |
| andronidze 17/08/2006 18:41 |
Телевизор заработал с новой памятью, процессор сам ее прошил, осталось только войти в сервис и подправить размер и центровку. Рабочую прошивку выкладываю. Всем спасибо! |
| Олег1969 18/08/2006 19:01 |
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. пробуй |
| andronidze 18/08/2006 20:29 |
Спасибо за помощь! Вход в сервис мне уже подсказали, я его выложил вместе с прошивкой выше |
