Funai 2000A MK7 - нет кадровой развёртки | |
| orinoko 15/08/2006 14:32 |
Пропала кадровая развёртка. Нашёл сгоревшую LA7830 (усилитель кадровой). После замены начала сильно греться. Дальнейшая проверка показала, что на выходе CXA1213 (18 нога) нет кадровых импульсов, точнее присутствует высокочастотная генерация. На 16 ноге есть кадровая пила. Замена CXA1213 ничего не изменила. Проверил заменой практически всю обвязку LA7830. |
| Tjen 15/08/2006 16:14 |
orinoko, привет! Проверь на плате,выключен ли servise sw? Он блокирует кадры.И есть ли на выходе 7830 пила при отключенной ОС. |
| orinoko 16/08/2006 09:12 |
Здравствуйте, Tien! Servise sw выключен. На выходе 7830 пилы нет. Она отсутствует и на её входе. Пила не выходит с CXA1213 (она ж вроде пилу формирует). Почему-то. Вот в чём вопрос. |
| remtv 16/08/2006 14:02 |
orinoko, CXA1213- довольно дорогая мс, перед её заменой надо было поменять электролиты(там всего один 100мк) вокруг LA7830, и помярять её питание |
| orinoko 17/08/2006 09:10 |
Да, CXA1213 дорогая. Как оказалось - зря менял . Пришлось внимательно изучить даташиты на это микросхемы. Ещё раз заменил 7830. В процессе поисков, правда нашёл пробитый конд. С244 (smd) 0,01 мкф. Ну и всё заработало.... Всем спасибо |
