Rolsen C29R70 искажена геометрия | |||||
| proc_uk 15/08/2006 15:02 |
Искажена геометрия (центровка подушечность). в системное меню войти не могу, а может неправильно вхожу. что делать? |
| loony 15/08/2006 15:18 |
Пробуй прошивку: |
| proc_uk 15/08/2006 15:23 |
простите. а как прошить?
Добавлено 15/08/2006 16:32 loony, напиши пожалуйста как прошить. c29r70. Добавлено 15/08/2006 16:55 помогите, плиииз. |
| loony 15/08/2006 16:51 |
Набирай в поиске PONYPROG-простой визготовлении программатор,железо за часок собрать можно,программа бесплатна.Инструкция подробная. |
| remtv 15/08/2006 16:57 |
proc_uk,
Для этого нужен програматор И КОМПЮТЕР, для этой пршивки подойдёт PonyProg2000. Его можно собрать самому, ТЕМА была тут : http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html |
| proc_uk 16/08/2006 07:17 |
Господа! Вчерась удалось войти в сервисное меню, но из за растянутости картинки по горизогтали не видно название параметра, пробовал методом тыка, нашел параметры для вертикали (смещение, симетрия, размер), а по горизонтали только смещение. **V2.1h**. Может подкините перечень параметров настройки (насчитал вроде 36). |
| loony 16/08/2006 11:59 |
Нечто похожее: |
| proc_uk 16/08/2006 13:43 |
спасибо за список, но в нем гораздо больше настроек и порядок не тот, а я НЕ ВИЖУ название параметра на телике. может есть подменю? как войти внего с пульта? вечером буду экспериментировать. |
| loony 16/08/2006 17:44 |
Может у тебя проблема в железе,если моя прошивка не подошла?Немешало бы состав TV выложить,а то информация неполная.На всякий случай сходи сюда:http://www.rolsen.ru/service/private.html.Там есть все по твоей теме. |
| remtv 16/08/2006 18:02 |
proc_uk, если нет програматора, спиши прошивку отloony, на диск, и прошей у кого то из коллег( НЕ ДУМАЮ что откажут). Удачи ![]() |
| makar.i 16/08/2006 18:38 |
VS 32 Вертикальная симметрия
VA 32 Размер по вертикали VSH 32 Центровка по вертикали SC 15 Линейность по вертикали EW 32 Регулировка напряжения питания (размер по горизонтали) PW* 32 Регулировка «подушки» CPu* 32 Регулировка «подушки» верхних углов CPd* 32 Регулировка «подушки» нижних углов TC* 32 Регулировка «трапеции» HSH 32 Центровка по горизонтали PLG* 32 Регулировка «параллелограмма» BOW* 32 Регулировка изгиба вертикальных линий |
| proc_uk 17/08/2006 07:48 |
Удалось сдвинуть сервисное меню и теперь видны названия параметров. Они самые.Разобрался с вертикалью. горизонталь только центровка. Размер по горизонтали напряжением не изменился. Может есть запрет на изменение напряжения? соответственно параметры со * у меня не изменялиь т.е. число то меняется а картинка нет. Если не разберусь. буду заливать прошивку. Добавлено 17/08/2006 08:56 В начале недели направил в сервисную службу Rolsen письмо. просил помоч. но..... увы...... ответа нет. |
| loony 17/08/2006 10:15 |
По моей ссылке иди,тяни схему,cамое время мерять что-либо.Ссылка точно рабочая.Раз не тянется параметр в сервисе,значит либо железо дохлое,либо эта опция не активна у данной версии проца.К стати у меня было в PHILIPSе-разные версии процов-один регулировал параметры строки,а другой нет,хотя в меню они выводились.Короче пора мерять. |
