Sony KV-21FT1K - прибило молнией :(
Yachont
16/08/2006 00:29
Такая вот, братэллы трабла: во время грозы отрубился телик (кста, молния долбанула не в антену, а в столб, подающий напругу в дом, т.е. хрюкнулся ящик ТОЧНО от броска напряжения в сети).
Имеем:
1. Звук есть.
2. Серый экран с частыми отстрочками ОХЛ.
3. Светодиод моргает 5 раз.
Что проверял:
Транзисторы Q602 и Q603 - исправны.
Резисторы R618 и R621 - исправны.
Диод D611 - исправен.
(все элементы перед прозвонкой выпаивал)
+В - 135в.
+8 в - есть.
Что ещё посмотреть?
ЗЫ. В-принципе, новый 29-дюймовый уже прикупил, но уж очч хоца заслуженного старичка на ноги поставить подмигивание.
Заранее - респект за ответы улыбка.
Santei
16/08/2006 00:57
Yachont, Для начала хочу тебе сказать что тут люди разговаривают на человеческим языке ,а не на том которым пользуешься ты.Если дальше будешь так писать то рискуешь остаться без ответов. Шасс у твоего старичка FE-2 по этому шасси нет у меня кодов.Вот коды на Шасси FЕ_1
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03_раз _ не используется
04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях
Yachont
16/08/2006 10:48
Спасибо за ответ, г-н модератор улыбка.
Замечание по стиллистике - учёл, навязывать здесь свой стиль общения не буду.
По сути пОста: то, что проблема с током кадодов я уже понял (не один форум проштудировал, прежде чем сюда написАть), и все, что нашёл советы, использовал (см. сарт-пост); заодно, проверил и всю параллельную обвеску.
Увы, не помогло.
Поэтому то и спрашиваю у местных гуру: может кто сталкивался с подобным явлением? Повторю: причина отказа - мощный бросок тока в сети, итог - серый экран с ОХЛ, звук есть.
ivanoff
16/08/2006 11:52
Я думаю нужно испробоват подат сигнал на SCART и если все в порядке значит TUNER менят надо или смотрет с видео с тюнером .
sergeih
16/08/2006 17:02
Память для начала замени ,это стандартная процедура так-как до 60-70% неисправностей в таких тв связанно именно с ней ,ну а потом видеопроц, проц управления
тюнер скорей всего исправен ,так как звук то есть !
Yachont
17/08/2006 00:19
ivanoff писал:
Любезнейший, спасибо за совет, конечно, но нет никакого смысла пробовать видеовход, т.к. экран вообще никак не реагирует на какие либо переключение каналов/входов недовольство, огорчение.
Тем более, что тюнер всё-таки работает (раз звук с телеканалов есть, а автоопределитель проблемы 5-ю морганиями прямо указывает на нестабильность тока катодофф недовольство, огорчение((( )
Спасибо и удачи улыбка...
Yachont
17/08/2006 02:33
Grand mercie, уважаемый, за совет, но, окакой именно "памяти" идёт речь (пардон за, возможно, дремучий вопрос, т.к. ремонтировать телевизоры я бросил лет 12 назад).
Так что, в нынешних Сонях есть что-то типа ЕЕПРОМов? И как туда лить инфу (прошивку?) после замены чипов?
Опять же - спасибо за возможные ответы улыбка
Всем - удачи!
улыбка
ivanoff
17/08/2006 09:57
SORRI ,я заблудился .Подумал что упраление работает.Память ест IC004 m24c08 так на схеме FE-2 но её надо прошить.Удача.
Yachont
17/08/2006 12:59
ivanoff писал:
Угу, понял недовольство, огорчение.
А для прошивки, видимо, нужен программатор...
Короче, без обращение в СЦ (для заливки FF) я по-любому вопрос не смогу решить, так?
ivanoff
17/08/2006 13:18
К сожалению так.
Yachont
17/08/2006 13:27
Всем - большое спасибо!
Если будут результаты - отпишу сюда.
Удачи!
