SHARP21A1-RU. Аналог ТДКС | |
| simaeff 17/08/2006 23:46 |
Подозрение на ТДКС, Кто менял, подскажите распространенный аналог FBT BSC21—2690S, а то у нас таких даже в прайсах у торгашей нету! |
| simaeff 20/08/2006 00:14 |
может кому поможет, дело было не в бобине, оказалось, что дроссель L601 в базе HOTa увеличил свое сопротивление до 40 Ом, что привело к искажению формы импульсов на коллекторе, и был сдепан неверный вывод о неисправности FBT. После замены дросселя все заработало. Я так понял, что судя по отсутствию наработок в форуме по первоначальному вопросу, ТДКСы в данных моделях не летят? |
| vik57 20/08/2006 00:28 |
simaeff, Может конечно кому и поможет,если бы вы описали какая была вообще проблема? |
| simaeff 24/08/2006 18:48 |
Первоначально грелся HOT, не было запуска СР. Ес-но менялся HOT, проверил литики, емкость О.Х., выпрямители с ТДКС на К.З.- все нормально, осциллом посмотрел, что запуск до HOTa доходит, а его коллекторе сигнал в виде неправильных синусоид, ну и был сделан вывод о неисправности FBT.
А дело было не в бобине, оказалось все дешево и просто, дроссель L601 в базе HOTa увеличил свое сопротивление до 40 Ом, не хватало тока базы, что и что привело к искажению формы импульсов на коллекторе. После замены дросселя все заработало. Я так понял, что судя по отсутствию наработок в форуме по первоначальному вопросу, ТДКСы в данных моделях не летят? |
