Samsung CK-2173 нет изображения и звука | |||
ferrit 18/08/2006 07:19 |
Шасси S15A , сигнальный процессор TDA8842 . Поступил ко мне с проблемой:"Долго не включается". т.е. после включения изображение и звук появляются не сразу, а с задержкой от минуты до часа. Питающие напряжения все в норме. Пропаял всё вокруг 8842 - стал запускаться ещё дольше. Обнаружил, что не проходит сигнал не только с антенны, но и с линейного входа. Так же оказалось, что когда нет изображения и звука, нет RGB на выходах 19,20,21 TDA8842, но есть CVBS на 38 выв. и AUDIO вых. на 15 выв. . OSD всегда работает . Как я понимаю, всё дело упирается в опознавание видеосигнала т.е. не опознаётся видеосигнал и поэтому не проходит видео на декодеры, а заодно и блокируется звуковой усилитель. Только непонятно, что ему надо для этого самого опознавания ![]() |
siver 19/08/2006 18:22 |
Пробовал немного покрутить ускоряющее на тдксе? |
Nikolae 19/08/2006 22:30 |
Чаще всего хороший кинескоп |
vik57 19/08/2006 23:40 |
nik11, Обьясни пожалуйста,при чем здесь кинескоп,я бы еще согласился если-бы звук присутствовал? |
prapor 20/08/2006 00:40 |
В S15A , действительно часто попадаются севшие трубы, в то время как, например в SCT11 значительно реже, хотя оно и старше ![]() ![]()
ЗЫ А вот со звуком не помню, по моему тоже не было. |
brt137 20/08/2006 01:34 |
Бывают и телеки, в которых вообще питатель уходит в защиту, если кинескоп не выходит в нормальный режим в течение определённого времени после включения. Так предусмотрено конструкторами. Типа, села труба - телек на свалку, или трубу меняй, нефик мучить аппарат, и своё зрение ![]() ![]() ![]() Добавлено 20/08/2006 01:39 vik57, посмотри, как влияет на дефект регулировка ускоряющего, и попробуй ненадолго увеличить напряжение накала - не устранится ли проблема. |
vik57 20/08/2006 02:05 |
brt137, Ты что-то перепутал! Телек не я делаю,с удовольствием бы покрутил ускоряющее ![]() |
brt137 20/08/2006 02:19 |
vik57, сорри, перепутал случайно, не ту кнопку жмякнул ![]() |
MIG 20/08/2006 04:54 |
ferrit, ты где пропал? что крутил, что получил. А после прогрева, как запустится, яркость и контрастность приличная? |
ferrit 21/08/2006 06:45 |
Телек конечно старый - 7 лет. Кинескоп уже слабоват. Ускоряющее я крутил когда уже изображение появлялось, настраивал. Попробую, как советуют, покрутить когда он не запускается, может что и выйдет. Завтра отпишу ![]() |
EvgeniS 21/08/2006 16:17 |
накал поддай |
Vikont 21/08/2006 16:36 |
Да подкинь ты шасси к другой трубе,чтобы не было сомнений. |
ferrit 22/08/2006 06:52 |
Пробовал я покрутить ускоряющее - не помогает. Другого кинескопа у меня нету. Заметил одну особенность. Если на короткое время замкнуть шину SCL, то как бы происходит встряска и изображение со звуком появляются. Можно конечно попробовать накал увеличить, но я думаю всё-таки придётся менять TDA8842. |
vik57 23/08/2006 00:19 |
ferrit, А память менял? Может в ней причина! |
ferrit 23/08/2006 08:22 |
А причём тут память? Когда запустится вроде всё работает, все настройки сохраняет. Всё-таки, кто-нибудь знает как происходит опознавание видео в этой TDA8842. Входов, выходов на эту тему нет, обвеска тоже минимальная. |
VladimirP 23/08/2006 13:38 |
Если токи катодов при пуске неправильные, то процессор перекрывает каналы видео (и звука), чтобы не запортить кинескоп окончательно. Инженеры "Самсунга" считают, что изображение должно быть или хорошим, или никаким.Если случайно рядом окажется прибор для восстановления эмиссии катодов (например, "Квинтал"), то можно попробовать сбить окалину с катодов - последующей работы хватает на полгода. Чего терять - всё равно кинескоп обречён :-( |
ferrit 23/08/2006 16:02 |
Понял, буду пробовать. |
ferrit 24/08/2006 06:17 |
Оказалось, что во всём виноват дохлый кинескоп ! Надо было просто порезче покрутить ускоряющее и появляются сначала звук , а потом изображение. Замкнул резистор в цепи накала, прибавил ускоряющее, подрегулировал. Всё равно сразу не запускается - секунд через 10-15, но это вполне терпимо, хотя ему уже пора на свалку. Всем огромное спасибо за помощь! |
БУНЯ 24/08/2006 19:58 |
VladimirP, в большинстве кинескопов, с АББ, не удается прострел. |
aleksanich 24/08/2006 20:53 |
Самое интересное,что меню на экране при этом может присутствовать ,а картинки и звука нет. |
brt137 27/08/2006 00:05 |
Замыкать резистор в цепи накала можно лишь кратковременно, на прогретой трубе - иначе холодный пуск будет сопровождаться большим броском тока через нить накала, что уменьшит её ресурс. Лучше домотать витки на ТДКС и включить последовательно с накалом в фазе (может и одного витка хватить). |
prapor 27/08/2006 00:37 |
Да там кинескопу жизни осталось на 0,5 года, хрен с ним с накалом ![]() |
brt137 27/08/2006 00:52 |
prapor, не скажи: если токоограничительный резистор выкоротить, то может и месяц не протянуть ![]() |
vik57 27/08/2006 00:59 |
brt137, В моей практике и на следующий день приехал! ![]() |
prapor 27/08/2006 01:04 |
Страсти какие! Sorry, sorry, sorry ![]() |
