SAMSUNG CK-22B5SXR Проблема с кадровой
Victor N.V.M.
18/08/2006 13:44
Привет, всем коллегам!
Попался мне сегодня телевизор с дефектом (не включается).
Был дохлый предохранитель, который сгорел по причине замыкания позистора (на петлю размагничивания кинескопа). Я его выпаял, но заменить пока было нечем и я решил включить ТВ без него.
Включился нормально, все питания в норме, но кадровая так сильно растянута что видны полосы вместо изображения.
Заменил конд. 2200мкф. и без результата, питание 16вольт на микросхеме кадровой (LA7845) хотя должно быть 24в. микросхема не греется.
Схемы нет, в поиске ничего подобного не нашёл.
Подскажите пожалуста добрым советом.
Заранее спасибо!
Иванович
18/08/2006 13:57
Отпаяй ножку микросхемы по цепи +24вольта ,сколько будет мерятся без микрухи?
Victor N.V.M.
18/08/2006 17:51
Иванович , я проверил, напряжение действительно должно быть 16в. на ножке ТДКС написано. Так что с питанием тоже всё впорядке. Мне кажется, что где то резюк в обрыве, хотя я их тоже проверял, но схемы нет и может что то пропустил.
Жду ещё советов.
Иванович
18/08/2006 18:08
Емкости в обвязке микросхемы проверь ,может какя сдохла
Victor N.V.M.
18/08/2006 22:17
Иванович писал:
Емкости проверил, даже заменил микруху и ни чего недовольство, огорчение
SERG 78
18/08/2006 22:41
Привет. Может сбой данных памяти ? У меня было такое.
Victor N.V.M.
18/08/2006 23:20
SERG 78 писал:
Ты не поверишь, но я как раз только что попробывал прошивку (взял с Интернета) и тоже ничего. Нужна схема, я уже всё пересмотрел и в Инете, схем на "Самсунг" море, а на эту модель нет недовольство, огорчение .
vik57
18/08/2006 23:31
Victor N.V.M., Скачай даташит на LA7845,в файлах есть и работай,резисторы можно проверить по полоскам,выпаивай и сравнивай.Удачи.
Led
19/08/2006 23:28
Шасси под ТДКС написано?Зачем тебе схема "на модель" ,опознай по шасси.
Добавлено 20/08/2006 00:33
По моим данным это шасси SCT57B. http://fo.metincom.net/uploads/129f85005935bbc1d3b9f2203b00c3a9.rar
MIG
20/08/2006 05:00
А импульс запуска с процессора смотрел на осциллографе, может беда в нем?
Victor N.V.M.
21/08/2006 22:42
Шасси S51A, схему я уже нашёл. Сегодня проверил еще раз все резисторы, уже по схеме и результата ни какого. После обеда упало подозрение на видеопроцессор (TDA8844), так как на на ножках№46(прямой выход сигнала кадровой развёртки) и №47(инверсный выход сигнала кадровой разлёртки) должно быть напряжение 2,3-2,4вольта, а там 0,48вольта, а осциллограмма, на этоих ножках, вообще непонятная. Я уже думал бежать в магазин за процессором, но вспомнил что у меня есть проц.8843 (после переделки на секам остался), после его установки в понельку я пришёл к выводу что это не он.
Так что сейча опять сел в лужу.
Заготовка
22/08/2006 11:41
А что с осцилограммой-то? Пилу смотреть надо, похоже что если "все питания в норме, но кадровая так сильно растянута что видны полосы вместо изосражения" - там глюк сидит.
VladimirP
22/08/2006 15:52
Похоже, что R304 уже не 0,68 Ома, а больше. Проверяется очень просто: параллельно припаиваем резистор достоинством 1 Ом. Размер по вертикали должен уменьшиться...
Victor N.V.M.
22/08/2006 18:52
На 46ноге проца очцилограммы нет вообще, там только напряжение 0,48в. а на 47 есть пила, но немного с искажениями (сверху закруглена) и амплетуда очень мала.
На счёт R304, то я его проверял, по схеме он 0,68 Ома, а в телеке стоял изначально1,2 Ома и он своё сопротевление не изменил, поралельно ему я ничего не подкидывал так как всё должно работать с родными деталями.
Victor N.V.M.
23/08/2006 21:05
Сегодня заменил 3 стабилитрона DZ304-306, думол может они текут под напругой, но результат всё равно =0 недовольство, огорчение
brt137
24/08/2006 01:22
Victor N.V.M. писал:
Как это - никакого? Не удалось проверить? подшучивать, дразнить Если резисторы соответствуют схеме - то это уже результат, так и писать надо. С таким пессимистическим подходом далеко не уедешь улыбка.
Victor N.V.M., посмотри по даташиту TDA8844, как запитан задающий кадровой, возможно что в нём проблема. В TDA8362 например, для питания задающего обычно используется источник 31 вольт, стабилизированный стабилитроном, при обрыве которого может возникнуть подобный дефект.
Victor N.V.M.
24/08/2006 22:09
brt137, В TDA8362 я знаю, но в этом случае будет узкая полоса, а у меня наоборот ачень широкий кадр.
brt137
24/08/2006 23:11
Если напряжение, идущее на задающий, увеличено (при обрыве стабилитрона), то рзмер по кадру увеличивается, и возникают искажения весьма разнообразные.
Victor N.V.M.
25/08/2006 22:32
brt137, В 8362 может так и было бы, но на 8844 такого нет. Питания на ней я все проверил практически все сходится, кроме как на 46 и 47 ножке, там всего 0,47в. вместо 2,4в.
Сегодня я еще произвёл такой эксперимент: я взял рабочий телевизор (3 УСЦТ), отключил провода с его кадровых катушек и подключил их на кадровые катушки Самсунга, а самсунговские провода подключил на (3 УСЦТ). Соединил их корпуса между собой, настроил на обоих Т.В. одинаковые каналы и включил одновременно. Самсунг заработал нормально, а в (3 УСЦТ) проявился дефект Самсунга. Теперь я хочу зайти в сервис Самсунга и посмотреть, что там творится.
Victor N.V.M.
26/08/2006 23:49
Всем привет! Сразу скажу, Самсунг я всё-таки сделал.
Теперь поделюсь секретом. Дело в том, что я, после того как заменил кадровую (LA7845),
проверив всю обвязку, я убедился, что там проблем нет и решил поставить на место родную микросхему, а потом почистить спиртом канифоль (для аккуратности)
Разницы между установкой старой и новой микросхем, небело ни какой. Растр по-прежнему был очень широк. Далее я перешёл к проверке видеопроцессора и, установив панельку, подкинул проц.(8843). Какие-то изменения проявились, но кадр был по-прежнему широк, только его стало видно снизу (15 – 20см), остальная часть экрана была затемнена. Я тогда подумал, что это из-за несовпадения обвязочных деталей и это была уже моя вторая ошибка.
После вчерашнего эксперимента с кадровыми катушками, в сервисе Самсунга я ничего подозрительного не обнаружил.
Сегодня я обнаружил, что на снятом с телевизора 44 процессоре, 46нога (выход сигнала кадровой) практически сидит на корпусе, там примерно 6 Ом. А на 43 проце этаже ножка показывает как полупроводниковый диод.
Тогда я решил установить в панельку 8843 и ещё раз заменить кадровою LA7845, после чего телевизор заработал, естественно без «секама». Ну а после установки нового 8844 телик заработал нормально.
Всем спасибо за конференцию.
djoni06
27/08/2006 00:45
хело коллега эта кадровая имеет двухполярное питание по 15 волов и никаких 24вола
Добавлено 27/08/2006 01:58
Иванович писал:
