Panasonic TC-21PM70R выключается через 2 секунды | |
| vafs 19/08/2006 11:34 |
Panasonic TC-21PM70R шасси GP-3. Было повышено напряжение в сети. Вытек кондер и сгорел токоограничительный резистор. После замены включается на 2 секунды (светодиод светится зеленым, запускается строчная и кадровая развертки, напряжения в норме на выходе БП и на КРЕНках) после чего БП переходит в дежурный режим, при этом светодиод гаснет. Проц - планар под лаком. БП на STR-W6754. HELP!!! Если есть схема прошу поделиться. |
| Serg* 19/08/2006 15:02 |
vafs, шасси GP-3 схема есть в обменнике. |
| vafs 19/08/2006 15:25 |
Serg, спасибо. Сейчас скачиваю. |
| vafs 20/08/2006 11:15 |
память c3ebfc000021. Какой у неё аналог? Не могу найти прошивку на это шасси .
Добавлено 20-08-2006 12:08 Только что закоротил К и Э Q852, который переключает БП в деж. режим, включил ТВ. он как обычно выключился, но когда убрал перемычку и включил, начал работать. Был увеличен размер по вертикали, исправил в сервисе. Вероятно проблема была с прошивкой, которая восстановилась при работе БП без деж. режима |
