ORION T1501FL - нестабильное напряжение | |||
| S.SVEN 20/08/2006 11:19 |
ORION T1501FL китаец нестабильное напряжение. собран на LC863328A LA76810A . при ярких сюжетах происходит незначительное сужение экрана по вертикали и видна яркая полоска (как при линейности изображения), при этом от 2х до 7 дней вздувается кондёр 100 на 160 вольт. напряжение во вторичке меняется при смене картинки (яркое, тёмное), но не значительно со 105 до 107 вольт. т.е. разница получается 2 вольта во всех вторичных напряжениях с тпи. оптопару и транзисторы возле неё менял, стабилитроны тоже, сам выпр. диод RU3A и его цепи тоже менял. на кондёре фильтра 100 на 400 вольт разброс 310 до 320 вольт. с 10 ноги тдкса проверил цепь до видеопроцессора, всё целое. кто сталкивался с подобным? в этом тв не было совсем унч, какая должна стоять ( на 13 ножек)? прилагаю прошивку, может кому надо |
| makar.i 20/08/2006 14:32 |
лучше распиновку по плате напиши! |
| S.SVEN 20/08/2006 19:21 |
мне бы с первой проблемой разобраться |
| Alicia 21/08/2006 06:21 |
Блок питания скорее всего такой
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html там в 4-м примечании говорится о такой поломке. |
| S.SVEN 21/08/2006 19:30 |
Alicia, теперь бы узнать какой унч, а то придётся лепить N5265 |
