Philips 21PT5117/60 шасси L01.1A Пропадает звук | |
| дрюша 21/08/2006 10:39 |
Ищу схему телевизора Philips 21PT5117/60 " Калин" шасси L01.1A. Неисправность такая: при включении звук появляется, как-бы всплывает минут через 4-5, и далее, если не охлаждать правый бок телика вентилятором, скачками уменьшается до нуля минут за 30. На линейном выходе звук есть постоянно, без каких-либо приколов. На форуме сайта " Монитор " мне посказали проверить кондюки обвески УМ, а так-же проверить есть-ли на микросхеме УМ радиатор охлаждения, но вот беда схемы нет. |
| remtv 21/08/2006 11:18 |
дрюша, тут схема не нужна, мс звука найдешь по разьёму динамиков.... |
| дрюша 21/08/2006 11:38 |
Логично , но вот как определиться с обвеской мс звука? |
| Pilot-by 21/08/2006 19:33 |
ну найди эту микросхему на плате, и смотри по дорожкам как там завязано. так же могут быть кольцевые трещины, их пропаяй.
в крайнем случае скачай даташит на микросхему и с ним сверяйся, там включение примерно такое будет. |
| maet 22/08/2006 21:16 |
дрюша,[ scheme? |
| дрюша 23/08/2006 12:35 |
Спасибо maet! , похоже оно , теперь для Pilot-by - телеку от роду месяца 2-3 , рано еще кольцевым трещинам появиться, но в общем всем спасибо за интерес , а может кто - подскажет где взять сервисные коды на этот телевизор, по тому, как похоже там еще что-то с тюнером - при подключении активной антены (польская решётка - 3 ), временами срывается в возбуд, но при уменьшении питания антены с 12 вольт до 4-5, уверенный приём программ восстанавливается, особенно жаль что это всё новое - 1-2 месяца как купленно . |
| remtv 23/08/2006 13:22 |
дрюша, так он у тебя должен быть на гарантии ещё т.к телеку от роду месяца 2-3.Обратися в сервис, это бесплатно и сам. не лезь ему в мозги ![]() |
| maet 23/08/2006 13:47 |
дрюша, Бывает и в блоке питания ант. усил. КЭ высыхает,и вообще такие антенны всякое выкидывают. |
| дрюша 29/08/2006 09:59 |
remtv, я живу в г. Армавире Краснодарского края, и у нас понятие сервис означает - неисправное устройство везётся в столицу, к примеру в Ростов, а дальше ждёшь 2, 3, 4 ..... месяца - это когда бесплатно, тем более телик я выбирал , показывает обалденно, и тем более сам могу разобраться, но конечно информации мало- надо её искать. Так ,что , тема остаётся открытой - может кто продаст даже сервисные коды для PHILIPS 21PT5117/60 , |
| loony 29/08/2006 17:10 |
Что имеется ввиду-сервисные коды?Прошивку пожалуйста,сервис у этого шасси стандартный. |
| БУНЯ 29/08/2006 19:01 |
дрюша, не говори ерунду, не позорь край, причём тут Ростов? Ты что телик брал в РОСТОВЕ? Если тебе навешали лапшу, то это вовсе не означает что это так должно быть. Организация, торгующая бытовой техникой должна иметь свою гарантийную мастерскую, и если ремонт превышает больше 20 календарных дней ( точно не помню), то организация меняет аппарат или возвращает деньги. |
| дрюша 18/09/2006 10:32 |
Сообщаю, кому интересно - закончилась жара и закончились приколы. А по поводу гарантии - название фирмы " Эльдорадо", деньги всячески не хотят возвращать, проверка телика проходила успешно - он ведь выделываться начинал минут через 20-30 и в торговом зале кондишн был включен, в общём таскать его надоело, поэтому и возникло желание самому разобраться. loony благодарю за прошивку. |
| Slavyan 29/09/2007 17:15 |
Модель та же,не включается, напряжение 310 вольт есть,на корпусе ключа маркировки нет,без схемы тяжко ,выручайте |
| БУНЯ 29/09/2007 17:45 |
Slavyan, рекомендую прочитать http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и создать тему по правилам. |
| Вячеслав5510 29/09/2007 20:26 |
дрюша, схему закачал в файлообменник-
http://archive.espec.ws/section1/file11946.html |
| sergeih 29/09/2007 22:14 |
Slavyan, создавайте свою тему ! |
