Funai S2100PАF - завышено питание | |
| Икар 21/08/2006 12:19 |
Поступил телек Калининградской сборки. Поменял транзисторы 2SB892 и 2SB764, 2SC3807, оптрон. Отключил строчку. Повесил лампочку. В дежурном режиме БП выдает 160 вольт. Подскажите, плиз, что там еще может вылететь? Заранее благодарю. |
| Икар 21/08/2006 13:51 |
Шасси CF-3B. |
| remtv 21/08/2006 15:48 |
резистор 120 кило в обвязке оптрона |
| Икар 21/08/2006 16:02 |
Спасибо.. Если Вы о R 552, то я его проверял.R 552 стоит 100ком.R555 стоит 47 ком.По120 ком стоят R 520ком и R 521 ком ,так они в запуске. ![]() |
| remtv 21/08/2006 16:58 |
Икар, их надо менять |
| Икар 21/08/2006 17:15 |
Что менять всю обратную связь ?Они что не вызваниваются? |
| remtv 21/08/2006 17:25 |
они вызваниваются, но под напряжением номинал увеличивается, что и поднимает напругу на выходе В+ |
| Икар 22/08/2006 00:42 |
Спасибо. |
| Икар 22/08/2006 10:45 |
Отчет.Поменял 120ком на 200ком.Резисторы 100 ком ,47ком,150 ком. Поставил кондер 33 n,И этот китаец ожил.Тема закрыта.Спасибо . |
