Samsung S15 - нестабильный растр (РЕШЕНО) | |||||
| Анатолий Бар 22/08/2006 13:40 |
При включении ТВ появляется нормальное изображение, проблемма в том, что размер картинки меняется в зависимости от засветки экрана белым цветом. Ну понятно, что при этом увеличивается анодный ток, это полбеды. После непродолжительной работы около 5 минут нагревается блок питания - импульсный трансформатор микросхема-генератор, кадровая микросхема формирователь, слегка строчник. Питание 125v подает постепенно до 105v и ящик отключается. Включить его можно когда он чуть остынет. При отключении строчной катушки - ни чего не греется, не отключается и становится маленький накал (падают напряжения на выходе строчника). Что делать незнаю. Мне его принесли после грозы. Заменил все чипы, кроме звукаусилителя и видеоусилителя. |
| VladimirP 22/08/2006 16:02 |
Проббблемы никакой - нужно заменить отклоняющую систему. У самсунгов такое редко, но бывает.После демонтажа ОС иногда видны прогоревшие участки. |
| Анатолий Бар 23/08/2006 15:27 |
| alsjen 23/08/2006 20:30 |
А при подключеной ОС пит видео усилителей в норме или завышены? Попробуй подцепить МП-3-3 ---МП-403 и посмотри как с ним поведет? Хоть определишься где копать в нагрузке или МП. Там уже проще будет. |
| Telik 23/08/2006 20:39 |
Проверьте емкости в цепи коллектора строчного транзистора, может они текут? Но скорее всего ОС... |
| Анатолий Бар 24/08/2006 07:20 |
Питание видеоусилителей почти в норме, а именно 160-170 вольт, по схеме 180 вольт. Сегодня пробовал отключать накал - напряжения все стабильны. Пробовал в дежурном режиме подключать лампу накаливания на вывод 125 вольт - до диода горит, после диода начинает мерцать. Я помню запускал несколько блоков питания наших ТВ, так их без лампы не проверить не запустить, а этот не понятно. Замыкаю оптрон на светодиоде - напруги в гору полезли в этот момент подключаю лампу после диода - горит, напряжение на лампе 116 вольт. Что делать незнаю.
Емкости все в порядке. Добавлено 24/08/2006 08:22 Да забыл написать ОС снимал - видимых потемнений нет, изоляция между строчной и кадровой катушкой "ушли" в бесконечность. |
| Анатолий Бар 27/08/2006 06:56 |
Пробовал ставить другую ОС - такая же фигня. Менял второй раз кадровую - то же самое. Греется гад и отключается. ![]() |
| sergeih 27/08/2006 08:26 |
Ну дак питатель смотри !
Кондеры литы по В+ меняй |
| Анатолий Бар 27/08/2006 13:57 |
| gogi 28/08/2006 02:46 |
не прозванивать а менять надо и не только по В+ по высокой стороне в первую очередь.и где найти такой телек в котором ничё не греется? |
| Анатолий Бар 04/09/2006 12:54 |
Сегодня просмотрел и заменил кучу кондюков. Эффект точнее дефект тот же. Падает напряжение +125 v до 100 v и откл. Поставил шунт 15 КоМ параллельно транзистору оптопары. Отключаться перестал, напруга сигает аж накал тухнет. Думаю поменять KA3S0680. |
| Анатолий Бар 11/09/2006 08:00 |
Ну все добил я его наконец.....
Дело было в конденсаторе блока питания С805. Тема закрыта. |
