Samsung CK-5339ZR нет кадровой развёртки | |||
| johanh 22/08/2006 19:41 |
Предыстория неисправности неизвестна. Горизонтальная полоса
по центру (2мм). ТВ в режиме POWER. Отсутствует звук. Нет реакции на антенный вход. Неизвестна реакция на Vol и Menu. Есть реакция на Ch + -. При включении на 1 сек загорается STB затем гаснет и появляется высокое. В полоске проглядывает шумовая помеха. Заменены конденсаторы вблизи TDA8356 и сама микросхема. Без результата. Нет схемы и пульта. ТВ не рядом. На данный момент это вся информация. |
| Фарид 22/08/2006 20:00 |
Точно не помню,но мне кажется что по выходу кадровой стоят по-моему пара стабилитронов,которые пробиваются.Кондер по вольтдобавке для профилактики обязательно заменить. |
| Pilot-by 22/08/2006 20:10 |
johanh, ну а импульсы то есть кадровые? |
| johanh 22/08/2006 21:15 |
Диоды (3шт) вблизи кадровой целые.
Еще поблизости кадровой стоит электролит.По его цепи показывает короткое. Заменил 3 конденсатора (2-68х100в 1-470х25в).Короткое показывает или на 470х25в или на другом (но не 68х100в).При замене микры сравнил соответствие сопротивлений выводов. Разница только относительно подложки (у новой сопротивление меньше). К сожалению пока это вся инфа.Под рукой не было полного комплекта приборов. Да и схемы не было.Вся плата покрыта сантиметровым слоем пыли. Большой конденсатор не трогал.Там нет короткого.Конденсатор с к.з. ближе к краю платы.Был бы сейчас рисунок платы - все вспомнил бы. . |
| Фарид 22/08/2006 21:27 |
С к.з. я думаю будет разобраться несложно и в первую очередь. |
| Victor N.V.M. 22/08/2006 23:20 |
А намер шаси какой? В некоторых моделя тв. есть такой дефект как ты описал и он заключается в неисправности стабилитрона по 30вольтам которое идет на настройку каналов. Этоже питание идет и на формиравание импульсов кадровой. Поэтому если нет 30в.то небудет кадровой и каналов, соответственно и звука.
Так что попробуй. |
| Led 22/08/2006 23:20 |
Вот фрагмент схемы.Качество,правда,то ещё.
Добавлено 23/08/2006 00:33 Шасси CK-11D? Звук при неисправной кадровой должен быть,так что смотри шире. |
| johanh 24/08/2006 03:37 |
К сожалению пока нет доступа к ТВ.Скорее схема похожа на SCT-12A .
Вот блин, и не предполагал о таком разнообразии вариантов.Да и времени было немного. ![]() |
