Philips 28GR9770/22B шасси G110 - проблема с памятью | |
| georgiy32 22/08/2006 22:52 |
Восстановил БП - решил подставить память с другого ящика (шасси аналогичное). Так вот, теперь в одном и во втором ТВ проблема такого характера через 5-10 сек. светодиод меняет цвет с красного на жёлтый и не реагирует ни на ПДУ ни на кнопки панели ТВ.
Пробовал шить 24-тую без результата, с чистой не стартует. По всей видимости проц. не может определить устройство. Да, на том шасси с которого снял память и подставил на рабочий ТВ всё было, как описал выше. Проц.TMP47C634-2475. Память PCD8582 - включена как 24-тая. ![]() |
| georgiy32 23/08/2006 11:23 |
неужели нет выхода из этой ситуации ![]() |
| georgiy32 25/08/2006 11:10 |
Никто не сталкивался ![]() |
