ROLSEN C29R88 плат. срыв и уход настройки частоты | |||
| МИГУЛЯ 23/08/2006 01:44 |
при включении растр сдвигается в сторону на 2-3 см с уходом частоты и отсутствием синего цвета.через 1 сек картинка встает на место и процес этого дерганья составляет минуту- полторы.потом все останавливается как положено с нормальным цветом и частотой.стоит там микроконтроллер SAMSUNG......?? видео TDA8844 2Y/
похоже для начало надо видеопроц поменять,? |
| shepelev 23/08/2006 11:51 |
Что-то похожее бывало в Рубине 07( точно не помню ). Там был виноват ТМС (перегревался), некоторые к сердечнику приклеивали радиатор. |
| makar.i 23/08/2006 17:17 |
shepelev
что-то из области фантастики |
| МИГУЛЯ 23/08/2006 19:44 |
заменил видео TDA8844 дефект остался.мне кажется емкости возле АПЧИФ |
| shepelev 23/08/2006 20:38 |
1829.) RUBIN 55M10 Неисправность: со временем (около 50-ти минут) растр постепенно уходил в право, с левой стороны появлялась черная полоса на которой была видна тонкая синяя вертикальная полоса. Долго провозился пока не обнаружил потемнения от явного перегрева печатной платы под ТМС. Включил TV в работу и дождался появления указанного дефекта, попробовал пальцем и чуть не обжегся. Попросил у хозяйки немного ацетона и ватки провел ваткой по сердечнику ТМС и деффект исчез, через минуту появилась вновь. ЗАМЕНА ТМС и все в порядке!
793.) RUBIN 55M10 после работы 1-2 часа картинка сдвигается в право на сантиметров 5. Открываешь крышку начинаешь искать через 10-15 минут картинка встает на место. Проблема как оказалось в сердечнике ТМС. Нагреваешь сердечник паяльником, проблема появляется, остужаешь металлическим предметом картинка встает на место. Видимо у сердечника наступает перенасыщение из-за температуры, замена деталей кроме ТМС результатов не дала. Вышел из положения установив радиатор на сердечник ТМС. Нелепо? Но жалобы не было. ---------------------------------------------------------------------- Невнимательно прочитал: у меня в Рубине 55FS07 это происходило через 30-40 мин., а МИГУЛЯ пишет, что при включении. |
| МИГУЛЯ 23/08/2006 21:15 |
ДАно при моем дефекте сразу нет цвета в ПАЛе на программах.а на СЕКАМ в это время нет синего..... |
| МИГУЛЯ 26/08/2006 20:15 |
заменил сегодня кварц на 4.43 у микр TDA8844 все стало четко только не стало на прогр PALа. поставил на место старый кварц появился цвет но попрежнему срыв и уход частоты .может новый кварц с браком .завтра возьму новые и проверю на тв. но дефект этот точно. даже прошивку менял дело не в ней. с новым кварцем происходит норм.поиск и захват станции . |
