Горизонт 54CTV-678T-i-29 пропал ДМВ диапазон (РЕШЕНО) | |||||
| Telik 23/08/2006 19:16 |
Горизонт 54CTV-678T-i-29 Шасси 12.6
Тюнер UV1316/A. Метровые каналы работают отлично, а ДМВ еле проглядывают. В поиске нашел, что надо поменять опции тюнера в сервисе. В сервис зашел с родного пульта, нажав в Меню 8500, но опций тюнера там не могу найти. Есть только строка, где можно поменять название тюнера, поставил Philips, никакого толка. Остальные цветные кнопки выдают настройки геометрии, АРУ и т.д. Шасси на плате указано: G99.190-13, а по сервисной документации написано, что 12.6. В сервисе нет ни слова про значения тюнера и где их выставлять. Кто знает, подскажите, пожалуйста, запарился уже искать ![]() |
| ФАРТ 23/08/2006 20:09 |
Вопрос:
Ответ:
Вывод напрашивается сам-собой: меняй. |
| Telik 23/08/2006 20:33 |
Таких тюнеров в продаже нет, есть какой-нибудь аналог? |
| shepelev 24/08/2006 05:11 |
Попробуй в строке тюнер поставить "любой". Потом надо записать в память, точно не помню, вроде на ПДУ кнопка "ОК".
Аналоги могу скинуть на e-mail. |
| Telik 24/08/2006 10:51 |
Пробовал ставить любой: с другими вообще ДМВ пропадает. В память запоминается при выходе Кнопка "0" . Кнопка ОК в сервисе меняет режимы изображения: яркий, установленный и др. Видать, правда, менять прийдется, хотя не верится, что это он сдох? Где-то же должны эти опции быть для тюнера? А нет ли у кого схемы на этот аппарат? Нашел только сервисную документацию и кучу добавлений к ней, но схемы нигде нет. Другие модели 676 или 730 по тюнеру не стыкуются, да и микрухи там другие. Здесь стоят: SDA 5535, NN5198K, TDA16846. |
| shepelev 24/08/2006 18:09 |
Аналоги в почте. |
| ФАРТ 24/08/2006 19:20 |
Достаточно в ПОИСКе набрать заветное "Tuner PLL", чтобы такие вопросы просто отпали. Первый попавшийся с ПЧ 38,9 ставь. |
| ILYA 24/08/2006 21:04 |
UV 1316 /SIA2 = KS-H-144 E
А может попробовать отремонтировать ? |
| Telik 24/08/2006 23:46 |
Проще купить новый, чем чинить старый. Правда, говорят, что наши тюнеры значительно уступают Филипсу по приему сигнала, но другого варианта нет. Попробую сменить...А как же тогда его обзывать в сервисе? Тоже филипс? |
| Telik 25/08/2006 10:22 |
Увы! Аналога тоже в продаже нет! |
| lenin 25/08/2006 13:49 |
Попробуй фильтр ПЧ поменять. |
| ФАРТ 25/08/2006 21:12 |
Наверное, читать не умеешь!? Сколько раз можно долбить одно и то же - идет любой на 38,9. Перечисли все, что есть в продаже, а то до третьего пришествия тема обсуждаться будет. |
| Telik 25/08/2006 22:25 |
Любой-не любой, а пишут только про 144. У меня, например есть 135, только там ноги по другому расположены... |
| ФАРТ 25/08/2006 22:56 |
Тебе только один написали, хочешь, чтобы в десятый (сотый) раз?
| Telik 26/08/2006 10:46 |
Набрал в поиске "Tuner PLL", и еще раз убедился, что сам тюнер не при чем, надо в сервисе выставлять опции тюнера. Но где их выставлять-то? |
| ФАРТ 26/08/2006 19:18 |
Да-а-а! В мастерскую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| sergiy 26/08/2006 21:03 |
rekor4020! На ровном месте нашёл проблему. Послушай ФАРТа , поменяй тюнер , ну пожалуйста ! |
| Telik 27/08/2006 12:26 |
Ладно, уговорили!!! Если найду чем заменить заменю.... |
| Telik 01/09/2006 09:55 |
Ура! Вопрос решен! Заменил на KS-H-144E, ДМВ пошло! Спасибо всем за уговоры, особенно:
ФАРТу и sergiy! ![]() |
