Philips 21PT133A моргает светодиод | |
| jenia222 24/08/2006 20:38 |
Шасси ANUBIS S DD. Не запускается кадровая развертка.На 42 ножке TDA 8362E/N6 напряжение 0В.На 41 и 42 2В при включении. 28В на кадровую приходит. |
| jenia222 25/08/2006 08:41 |
Кто нибудь знает принцип работы защиты в этом телевизоре?
Добавлено 25/08/2006 09:49 Я попробовал проверить осциллографом наличие кадровой развертки. При подключении осциллографа к первой ножке TDA3653B телевизор запустился и проработал месяц. Потом проблема вернулась. Мне менять TDA 8362 или проблема может быть в другом месте? Строчная развертка появляется при включении. |
| Telik 25/08/2006 10:18 |
Проверьте сначала, не шьет ли строчник по высокому? Есть ли щелчки во время работы? |
| jenia222 25/08/2006 11:56 |
Строчник не шьет, напряжение на ножке 36 процессора (protekt) 2,5 B. Вместо 160В - 120В. |
| Telik 25/08/2006 12:04 |
Я бы сначала поменял кадровую (она дешевле) и эл-ты в обвязке, а уж потом 8362. Не понял, где 120 вольт? Питание строчной? Или видеоусилителей? |
| jenia222 25/08/2006 12:54 |
Кадровую то я поменял. Но дело было в транзисторе 7219 BC338. Он то работал, то нет. Вообщем все заработало!!! |
