Philips 29PT8608 | |
| Kir 25/08/2006 01:21 |
Philips 29PT8608, шасси EM2E, защита,геометрия
Включается на 3-4 секунды и уходит в защиту. Отпаял колектор стенбаёвого транзистор на питании , телевизор включился - увеличенный размер по горизонтали , подушка, звук заикается с периодом 1 сек. Может кто что подскажет. Да, если у кого есть прошивка, буду очень благодарен. |
| loony 25/08/2006 17:12 |
Ищи информацию по Шасси EM2E. |
| Ленивый 25/08/2006 21:15 |
Пропаяй заземление радиатора строчного транзистора и разбирайся с цепями PIN-коррекции и защиты. |
| Kir 25/08/2006 23:40 |
1).Я знаю что это шасси EM2E.
2).Радиатор сразу пропоял, в курсе. Про PIN-коррекцию , непонял. Что это ? |
| Kir 26/08/2006 23:24 |
Нашёл рваный резистор , стоит между оптопарой геометрии и затвором транзистора регулирующего размер. По схеме 1К стоит 100 Ом. Геометрия востановилась. Про звук вообще прикол. Если один динамик отключен , второй заикается. Включил оба - всё ОК.. Защита всё равно срабатывает, если её включить. В буфере появляются ошибки 7,11. Нашёл что это какой то НОР но что это я незнаю. Может кто в курсе. |
| vasi 27/08/2006 16:56 |
ищи еще резик 22ом--не помню позицию |
| Kir 29/08/2006 00:38 |
Прикол , смотрю последний ответ и ржу. Так и думал, сделаю , а потом кто нибудь напишет. Так и случилось резюк 22Ом стоит от защиты строки. Всем спасибо, тема закрыта. |
| Andry 14/02/2007 10:07 |
Видимо рано тему закрывать!
Пол года назад неисправность один в один. Точно такой же телевизор. Вылечен так же. Вчера вернулся: Резистор у оптрона (3483) сгорел, прихватив с собой оптрон (7482), строчный (7421) накоротко, полевик в коррекции (7480) накрылся, стабилитрон (6481) тоже. Забыл, что изначально резистор 3483 стоял 100 Ом, поставил то, что по схеме – 1 кОм. Растр отстроил всё работает. ВОПРОС: что за беда такая происходит с этим EM2E? |
| Lens 14/02/2007 11:11 |
Холодная пайка радиатора сносит элементы силовых цепей, хорошее шасси, без работы не останемся! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2007 19:58 |
Давным давно терли эту тему на RC5 - проблема в кз трансформатора PIN коррекции это признано производителями. Я тогда чуть не рехнулся с таким аппаратом- при легком ударе по трансу сразу сносило все по коррекции. Вместо 22 ом ставил и 47 и даже 100 - не существенно. А полевики в коррекции в этом т более поздних шасси особенно мрут сами по себе, иногда прихватывая с собой стабилитрон в затворе, все остальное выживает. |
