Mivar на TDA8361M - перестройка... | |||
| toliktv 09/06/2003 22:49 |
Принесли итальянца, на перестройку стандартов.
Видеопроц - TDA8361M. на плате места нет для TDA8395, но ничего, думаю, обвязка маленькая, справлюсь. Меняю на TDA8362, вкл.-а строчка не запускается! Ставлю другую ИМС- то же самое. замерил питание - падение на 2В. Обращаю внимание на индекса: в родной N3, в моей N5. Прошелся по поиску, но больше информации не нашел по индексах, кроме одного сообщения Portnjaginа. Хотелось бы узнать в чем разница между индексами, по схеме включения. TDA8362 с индексом N3 не нашел на рынке. Буду рад помощи! |
| Rottor 09/06/2003 23:01 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5699&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6176&highlight=TDA8362 |
| eDOK 09/06/2003 23:09 |
Про индексы не в курсе - сам бы хотел узнать, есть ли разница?
А про буквы точно известно, что 8361(62) без буквы и с буквой А взаимоНЕЗАМЕНЯЕМЫ. |
| toliktv 09/06/2003 23:13 |
Rottor,
Твои знания и оперативность меня приятно поражают!!! Большое спасибо за помощь! Завтра доделаю апарат. |
| Rottor 09/06/2003 23:15 |
toliktv, Знания не мои, оперативность по возможностям
eDOK,
Только 8362 А - читай форум или смотри датшит. ![]() |
| eDOK 09/06/2003 23:26 |
Rottor, теорию прочел, ну а с практикой - по мере подвоза товара ... |
| Rottor 09/06/2003 23:34 |
eDOK,
Дело не в теории и практике. На микросхемы существуют PDF которые полноценно отражают их назначение и свойства. Путать участников форума не стоит. ![]() |
| toliktv 10/06/2003 22:35 |
Рано я радовался, проблему не смог решить с этой ИМС.
На 34н. питание поступает, через резистор 8,2кОм. На 36н. +Е присутствует. Сегодня принесли телек в ремонт на TDA8362E,с индексом N3. Я подкинул ее в свой " Мивар", но результат тот самый- питание занижается до 5,5В, телек не запускается.Ставлю родную TDA8361M-все работает как часы. Напишу точно что на них пишет: TDA8361M N5 6248 HSH9610 3Y TDA8362E N5 6073 HSH 9609 3Y Индексы вроде совпадают, а работать не хочет.Я уже подумываю, может надо TDA8362 с буквой А? Кто знает в чем проблема, пожалуста сообщите! |
| Jurij Portnjagin 10/06/2003 22:47 |
Та информация, которую я давал, взята не с неба. |
| Rottor 10/06/2003 22:53 |
Jurij Portnjagin,
Ссылку дай. Он же не понял о чем ты. |
| toliktv 10/06/2003 22:54 |
Jurij Portnjagin,
Я верю тебе, но где же собака зарыта? А более полной инфо ты не владеешь? |
| Jurij Portnjagin 10/06/2003 23:33 |
Rottor, я не могу дать ссылку, потому что нигде этого не видел. ( я про индексы N1, N2, N3) Взял я эту инфу в немецком сервисе. У меня в каталоге пол страницы этих 8361, 8362. И все с разными индексами, и все по разным ценам. При заказе убедительно просят указать индекс. В даташетах я этих индексов не видел, а вот в мануалах на разные модели филипков ( L6.1. L6.2) существуют таблицы, где указано, какие индексы и для каких моделей.И независимо 8361 или 8362. Можете заглянуть и убедится.Я бы и сам не отказался узнать про всё это, но тем неменее такая инфа существует. Если вы хотите посмотреть на страницу в каталоге, могу сосканировать. Rottor, может ты и прав, что это процент отбраковки, но при замене на другой индекс, аппарат у меня не запускался. Может действительно бракованная попалась? ![]() |
| toliktv 11/06/2003 07:24 |
Да, по видимому прийдется ставить транскодер (правда кTDA8362 еще не ставил) -время поджимает.
Раньше перестраивал заменой на8362 , добавлял 8395 и все было ОКей. ![]() |
| KATRAN 11/06/2003 09:48 |
Должна подойти TDA8362A . |
| Rottor 11/06/2003 10:38 |
Jurij Portnjagin,
Нет, я имел в виду то что ты писал в одной из тем раньше при обсуждении такой же проблемы. KATRAN, Ч то значит должна? По размерам цвету, или колличеству выводов? Или глас божий тебя осенил? |
| toliktv 11/06/2003 21:27 |
KATRAN, , ты прав. Сегодня снова решил все проверить, и под слоем пыли увидел на плате надпись TDA8361A !!!!Она сделана в труднодоступном месте, потому я не сразу увидел.,а еще меня сбило с толку что стоит TDA8361M.,и я вцепился за версию что она меняется на
TDA8362. Поставил TDA8362A, все пошло, зацепил TDA8395, сделал цвет, потом звук , ремонт закончен. Ну кто знал, что буква"М" заменяет "А"???? Теперь все будем знать. Удачи! |
| PAYALNIK 12/06/2003 00:40 |
ПОСТАВЬ 8362 С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ, ЧТО И 8361 (1Y, 2Y, 3Y). |
| Anonymous 12/06/2003 06:18 |
PAYALNIK,
Я так и сделал!! Только с 8362A! |
| toliktv 12/06/2003 06:24 |
Это был я, переставлял программу, й забыл сделать вход. ![]() |
| zeppelin 12/06/2003 22:39 |
Индексы имеют большое значение индекс 3 и индекс 5 отличаются размахом выходных строчных и кадровых импульсов с микросхемы. На практике 5 индекс заменяет все индексы а если поставить вместо 5 - 3-й то на экране будет наблюдаться зауженный растр по вертикали и горизонтали на 40%. Буква А означает другое расположение ножек микросхемы - выход кадровых и строчных импульсов при желании можно перекидать перемычками места выводов(это делал 3 года назад потому что цена микросхемы с буквой А была почти в два раза выше чем без буквы теперь не имеет смысла - цена сровнялась)
| RM25 13/06/2003 01:41 |
Вопрос дирижаблю :так с А имеет систему АББ , как вы это обходили ставя без буквы ?
и как размах строчных импульсов влияет на размер по горизонтали (строке) ? |
| Anonymous 14/06/2003 23:34 |
Это был телек с шасси 11AK12 (купил не глядя). Пришлось использовать (копировать) подключение без буквы (но еще поменял плату кинескопа с похожего тв Curtis где на шасси использовалась 8362 без буквы и АББ нету). Никому не советую такое делать - потратил массу времени (тогда еще - 3 года тому сказывалась острая нехватка информации и схем и дороговизна 8362A около 18 долларов ). Несоответствие выводов - 8362A - 9 AFC 14 Bl.current (ABL) 44 -Ver out 43 Ver .r.g 42 Ver F.B 41 GND
8362 без буквы -- 9 GND 14 Peaking 44 AFC 43 Ver out 42 Ver r.g 41 Ver F.B А вот как влияет индекс - не знаю. Столкнулся первый раз при замене 8361 на 8362 (тоже года 3 назад) - думал дефект купленой на рынке микросхемы так продавец мне просто объяснил что это версии (у меня стояла на шасси вер 5 купил вер 3) фирмы Philips и версия 5Y меняет все другие и поменял мне 3 на 5 - говорит уточнять надо! Потом пару раз для експериментировал для убеждения - эффект зауженого на 30 - 40 % - наблюдается и все тут! ![]() |
| zeppelin 14/06/2003 23:36 |
Это был дирижабль ![]() |
| stv 16/08/2004 19:26 |
На 34 ногу там где кварц нтсц дожен быть надо зацепить или отцепить резик 5-47 ком. на +8в и будут вам все версии по барабану.
Имел ввиду иксы и игрики. |
| georgiy 16/08/2004 22:04 |
Ставь без букв с 5-ой. |
