AKIRA CT14NX9R (Синька-нет сигнала)
disa110674
25/08/2006 08:04
3S10 Chassis
Tuner: EWT5V3K18-AU20W
Chroma:STV22FN0252
CPU:ST92185BN4B1/PBI
Здравствуйте, спецы.
Клиент говорит - "Ни с тово, ни с сево вылетел в "BSOD", вопщем симптом такой, бутто нет сигнала с антенны.
OSD - регулировки звука и т.д. - всё есть.
Подкиньте, пожалуйста, сцылочку на эту мать, хоть контакты у тюнера и подписаны, всё равно чёто не то (по напругам).
Alicia
25/08/2006 08:18
AISE похоже на память. Сервис что говорит?
Если отключить BSOD шум на экране есть?
disa110674
25/08/2006 09:38
Бывает иногда появляется шум, но закономерности невыявил. Вставал щупом на вход и выход фильтра ПЧ SAW101, чёта на экране никаких изменений...
Между тюнером стоит повторитель Q105 C2717 на нём: Б-1.2в; К-8.8в; Э-0.38в.
В сервис не знаю как входить, а память внутри ЦПУ.
Alicia
25/08/2006 09:59
3S10 память возле µComp, смотри фотку
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/st92195/svc_3s10.html
disa110674
25/08/2006 11:30
А, ну да, IC002. В архиве тока 14DX9R, на NX нету недовольство, огорчение
И на monitor.net.ru тоже нет. Хреново. Могет у вас есь?
Добавлено 25/08/2006 14:28
С фотой какой то непорядок, как бутто половина изображения.
Alicia
25/08/2006 13:39
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/z_data/xd_a.html#akira
У этой Akira официально значится 3 шасси, бери любую прошивку на 14" под это 3S10, хотя все можно поправить просто в сервисе...
disa110674
25/08/2006 14:15
Вопщем снял 24С08 попытался стереть на ПикПроге - нифига не стирает, взял другую чистую, поставил и удалось настроить каналы, теперь показывает, но без звука и изо растянуто по вертикали.недовольство, огорчение Щас попробую залить прошывки (3S10 у CT21NK9R и CT14NI9R).
Как в сервис зайти? MENU-AV-ANAL как правильно нажать? (последовательность)
Добавлено 25/08/2006 16:38
От 14NI9R залил прошывочку, звук появился, настраиваю каналы... Вход в сервис тока с пульта.
Спасибо огроменное! классно!
